16.12.2008, 11:11 #1Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Подскажите схему сопряжения со встроенным VOX
Возникло желание сделать нормальный интерфейс для подключения выхода звуковой карты к трансиверу, с полноценной развязкой.
Схем в Инете много, однако практически все из них используют COM-порт для линии PTT. Однако с СОМ-портами в современных компах напряженка, использование микросхемы для USB-COM несколько избыточно, в итоге возникла мысль сделать простейший VOX, чтобы PTT включалось автоматически при наличии на входе сигнала.
Как мне это видится: выход звуковой карты => развязывающий трансформатор => усилитель на операционнике => триггер шмидта => PTT.
Делал ли кто-то подобную схему?
Ещё глупый вопрос - как в трансиверах осуществляется управление PTT? Замыканием входа PTT на землю, или наоборот, подачей на него 5В?
Tnx.
PS: На последний вопрос ответ уже нашел:
PTT terminal for packet operation. Connect to ground to activate the transmitter. When grounded, microphone input (pin 6) of [MIC] connector will be disconnected.Последний раз редактировалось DmitryElj; 16.12.2008 в 11:45.
DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
16.12.2008, 12:17 #2Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..что касается "полной" развязки, то врядли это нужно. Трансивер и компьютер должны " по земле" (корпусы) быть соединены едино! Опторазвязку сам делал - никакой разницы не ощутил, разве что когда имеется некая местная помеха не имеющая никакого отношения к схеме сопряжения.
А что касается второго вопроса, то смотрите пункт меню №040. (DIG VOX)73! Евгений
16.12.2008, 12:53 #3Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Спасибо за ответ. Опторазвязку я делать не планировал, думаю вполне достаточно развязывающего трансформатора по аудио входу. Дело даже не в помехах, проще поставить транс за 100р чем в случае чего спалить вход трансивера ценой в 100 раз дороже.
Digital VOX в трансивере это хорошая идея, но не все трансиверы этот режим поддерживают (в частности FT-817 такого не имеет).
В идеале, хочется получить небольшой девайс, у которого будет один аудиовход для звуковой карты, и MiniDIN разъем на выходе, по которому будет передаваться и звук и сигналы PTT.DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
16.12.2008, 14:02 #4Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/
есть схема для цифровых видов связи
тэээкс.... у FT857 DIGI VOX наличествует... соотвественно у 817го тоже вполне должен быть
и действительно.. судя по документации нету DIGI VOX :-(Последний раз редактировалось RD9SA; 16.12.2008 в 14:06.
16.12.2008, 14:09 #5Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Спасибо за схему, но там PTT тоже от COM-порта. Не люблю я их
да и не все ноутбуки и КПК его имеют.
857 это аналог 897 в более "плоском" корпусе, а вот 817 схемотехнически заметно отличается. По крайней мере, пункта DIG VOX в меню у 817, судя по pdf нет.DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
16.12.2008, 15:27 #6Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...да причем здесь 817-й, - посмотрите подпись у "виновника" ветки...897-й. На это я и среагировал...откуда я знал, что у него интерес к 817-му...или там еще какие будут уточнения...
73! Евгений
16.12.2008, 15:47 #7Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Все правильно, спасибо за ответ, но меня интересует более общий случай - как сделать универсальный интерфейс, который бы работал с разными моделями.
Потому я и спросил про схемотехническую реализацию VOX на самой плате.
А для 857/897 такой проблемы действительно нет.DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
17.12.2008, 00:32 #8High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Это нужно только очень "неаккуратным" людям, надевающим, как та монашка, ПЯТЫЙ пре*ерватив на свечку, дабы ничего не вышло!
Подробности здесь... http://www.rx3akt.narod.ru/iface.htm73. Сергей (RX3AKT)
