Показано с 1 по 11 из 11
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Два вопроса по MixW
    Два вопроса по программе MixW
    1. В приемном окне 0 (ноль) отображается знаком напоминающим «ять» (немного похож на Ъ) ….. Что можно сделать чтобы отображалось правильно?
    2. Можно ли «синхронизировать» журналы с нескольких компьютеров?
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Поменяйте шрифт окон. Через меню: Конфигурация - Выбор шрифта.
    Можно. Но через ...КХЕ-КХЕ... Я обычно это делаю через Экспорт-Импорт ADIF меню Файл.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Спасибо….. НО! Все не так шоколадно……
    1 Уточню проблему – она проявляется лишь когда включена функция (меню «Показывать») «Перечеркнутый ноль». Если скопировать отображенную кракозябру в (например) Ворд – то Ворд отобразит НОЛЬ…. Проблема не в шрифте…..
    2 Вопрос не о слиянии баз а именно о синхронизации, например для нескольких одновременно работающих операторов …..
    27.03.2007
    758
    90
    92
    У меня тоже саме было. Поменял (поставил шрифт Arial кирилический) - все нормально стало. Word и пр. при копировании подставляет(ют) свой шрифт.
    Тогда уж об общей базе. Это можно через организовать через DDE и локалку. По точнее лучше к авторам обратиться.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Вот с этого места поподробнее, пожалуйста .....
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Так читай далее:
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Судя по Helpу к программе и описанию на сайте, она может работать по DDE с другими логами, программами и базами.
    Соответственно либо на одной из машин или на выделенном сервере можно сделать общую базу.
    Вот только не могу сказать в каком режиме Микс использует свой лог-файл - в монопольном или расшаренном. Если в расшаренном, то можно использовать один лог-файл на одной из машин для всех операторов.
    Вообще-то, лучше обратиться на прямую к разработчикам MixW. Они помогут лучше и быстрее.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Быстрее поможет тот, кто уже решал похожую задачу ….. надеялся встретить таких здесь …
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,760
    410
    222
    PSK
    Мой товарищ RV6BU интересуется,как можно в MixW 2.18
    быстро переключать скорость 31-63-125?(я года 2,как не работаю),
    помню надо было переходить в другую моду(отдельно psk31,psk63,psk125),он говорил,что операторы моментально сейчас переключают скорость!
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RX6AOB Посмотреть сообщение
    ,как можно быстро переключать скорость 31-63-125 ?
    Вот эта маленькая програмка поможет. В Российском PSK тэсте активно применялась.
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Или вот эта http://www.mixw-contest.narod.ru/Fil...W_Extended.exe,
    а в Российском PSK WW при использовании MixW с http://mixw-contest.narod.ru/Files/StatsRusDxPsk.zip запускается отдельная панель с кнопками переключения и кнопкой создания отчета.
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. Два вопроса по FT-897
    от Петрович в разделе FT-897
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 12:51
  3. Два вопроса по р.ст. YAESU
    от SKS1967 в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 12:11
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Два вопроса по TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 12:19
