Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Post Схема для стыковки IC-746PRO с MixW
    Управление TRX необязательно, работа только на прием.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Кусок экранированного провода. Со стороны трансивера - в разъём ACC1 pin2 - GND, pin5 -AF. Со стороны компьютера - джек 3.5 мм в гнездо Line IN
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Спасибо, уже слушаю Теперь бы на передачу... ну и управление TRX
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    RE
    CI-V
    CAT Icom
    в поисковиках...
    Прочтите инструкцию по эксплуатации, для начала...
    Ну или картинки посмотрите в инструкции.
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Пошел смотреть...
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от XZoomer
    Посоветуйте рабочую схему для стыковки Ic-746pro с MixW
    Схем для управления TRCVR с компа опубликовано великое множество.
    Конкретно, под трансиверы ICOM, схема и печатка в формате ***.lay
    лежит здесь. Без оптронов! Считаю, что это не обязательно при правильном монтаже. Всё прекрасно работает в Миксе.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf CI-V.pdf (105.6 Кб, Просмотров: 472)
    • Тип файла: zip CI-V.zip (21.6 Кб, Просмотров: 205)
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    лежит здесь. Без оптронов.
    Ко мне до сих пор обращаются по поводу выложенного выше материала. Я бы заменил файлы на новые, но редактирование мне почему то недоступно. Поэтому просто выкладываю правленную схему и печатку для этого девайса. Последний прошел проверку временем.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip CI-V.zip (35.2 Кб, Просмотров: 137)
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Я использую как раз для 746про схему "с полной оптронной развязкой" от RX3DFW
    http://www.cqham.ru/trx49_42.htm
    трансформаторы только применил другие (те, что были в наличии в "чип-дипе") ну и печатную плату делал "свою" - под имеющийся корпус и с некоторыми дополнениями.
    Работает изумительно, со многими программами - не только с миксом.
    Антон.
  1. IC-746PRO ?
    от DSW в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:58
  2. IC-746PRO
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 03:36
  3. IC-746PRO Help!!!
    от RX9JP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.07.2002, 18:15
