Кто подскажет? Не могу установить эмулятор компорта, комп не видит его:wacko2:
Посмотри по ссылке, писал я для RZ3TW еще в 2005 году по установке этого драйвера инструкцию со скринами.
http://www.qslnet.de/member/rz3tw/maprsr2/maprsrel2.htm
В том то и дело что до этого ставил нормально все было, а вот после переустановки системы комп не видит этого эмулятора, по WinХР как была до этого!?:sclerosis:
Почитал, что-то не пойму - зачем эта эмуляция вообще нужна?
Виктор Николаевич, а вот как бы сделать так, чтобы ваша програмка, которая позволяет очень быстро переключать моду в Миксе запускалась вместе с Миксом.
А то получается так.
Запуск Микс одним кликом, затем идем на диск где установлена Микса, затем открываю папку с прогой и запускаю Вашу программу. Может, что не так делаю? Может в настройках покопаться. Тогда где?
<EXEC:command> Вместо слова command вставляете путь к необходимой программе. То есть полностью, типа <EXEC:C:\Program Files\nirsoft.net\VideoCacheView.exe> Приведённая в примере программа не имеет отношения к МixW. Но она открывается нажатием кнопки. Так что из MixW можно запустить любую программу.
Добавлю: Эту же команду можно вставить в "запускающий" макрос, то есть в тот который загружается вместе с программой. Называется он OnStartMixW. Найти можно в окне редактирования макросов. Почитать, как запускать макрос вместе с MixW у UT1WPR.
Рекомендую читать RW3AS.
to RZ4HR
Попробуйте версию 3.0 или 3.5.
Например, 3.5 можно скачать тут - http://www.izone.ru/soft_admin/go.ph...50&key=5439570.
С версией 2.0 у Вашего компа любви не получится :-).
ps ссылка проверена...., но... 240 метров...
(кошмар).
2 RZ4HR
Операционка у Вас какая?
Понятно но 240 метров мне не по карману, операционка XP 3 версия 2008 г.
