Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 92
  1. #46
    Standart Power Аватар для RX0AT
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Константин,
    Извините, подумалось у Вас Vista.
    У меня на трех компах разные XP и везде поставил вторую версию Framework-а.
    Как вариант, возможно у Вас уже стоит эта библиотека.
    Не победите, напишите мне на connectnet at yandex.ru, в понедельник разберемся (на выходных буду на охоте без и-нета).
    Виталий (RX0AT)
    Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
  2. #47
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    победил, разобрался, спасибо
  3. #48
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    interfiys706
    Подскажите пожалуйста нужны для полного управления доп програмки к трансиверу ICOM706MK2G будет работать через 1порт или нужно два порта.
    Интерфейс ниже (проблема с управлением через программу MixW 2.18)
Название:	interfeis 706MK2G.gif
  4. #49
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Все будет работать, кроме RTTY FSK, есть проще вариант http://cqham.ru/sopr_ra0jv.htm , проверен неоднократно, его можно использовать без второго порта, только уже RTTY AFSK будет и все цифровые проги работают.
  5. #50
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Вот вот ,это как без второго порта можно сделать .
    Интерфейс на МАХ работает в программе UR5EQF c одним портом всё управляется , а вот в MixW2 ЧАСТОТА НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ, RX/TX ,без проблем, что-то MixW не стыкуется с ICOM706.
  6. #51
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Просто не надо стыковать с трансивером UR5EQF. В настройках надо задать "Программа для управления TRX...." - "Ничего". В списке внешних программ надо задать миксу и указать, что при нажатии на кнопку "При подключении внешней программы запустить" запускать миксу.
    Все будет работать через один порт посредством миксы. Микса должна запускаться кнопкой запуска внешних программ UR5EQF, либо эту кнопку надо нажимать после "ручного" запуска миксы.
    Если надо работать без миксы, то задаем управление через омнириг.
    Еще можно расшарить СОМ-порт, например, посредством Virtual Serial Ports Emulator. Прога бесплатная и очень эффективная. В ней создается виртуальный СОМ-порт, на который отображается реальный. Этот виртуальный порт указывается во всех программах и через него они дружно и одновременно работают с трансивером.
  7. #52
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Вообще не пойму - при чём тут лог UR5EQF ?
    Микса и сама работает прекрасно с одним портом. И частота изменяется, и приём-передача, и изменение мод, ширины полосы и т.д.
  8. #53
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Пост № 50.
  9. #54
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Зачем ? Что, нельзя просто запустить программу нажатием на иконку ?
  10. #55
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Позывной занёс, время начала связи остановилось, а он тебе ответил далеко не первому. А после сохранения оказывается разница между ними довольно существенная.
    Время начала QSO, которое остановилось после занесения позывного, можно легко обновить простым кликом прямо по цифрам. То бишь, если Вы внесли позывной заранее (время начала QSO, соответственно, остановилось), но корреспондент Вам еще не ответил, то после получения от него рапорта (или, по желанию, в любом другом месте) Вы кликаете по этому остановившемуся времени и оно (время) обновляется на текущее и снова останавливается, а время окончания продолжает считаться дальше. Попробуйте. Очень удобно, я считаю.
    Андрей.
  11. #56
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Вообще-то я так и писал, но чуть выше.
  12. #57
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Можно, но все будет криво.
  13. #58
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Что криво? Мы видимо о разном. Я о программе MixW. А Вы о чём ?
  14. #59
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А я уже не Вам....
  15. #60
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Да всё верно работает с одним COM портом без всяких проблем
    UR5EQF и MixW2
    выход DTR использую для питания MAX 232 (всегда вкл)
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  3. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
  4. MixW
    от ES4TIX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 22:50
  5. MixW 2.07
    от RW4HM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 12:03
