Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
    Standart Power Аватар для RX0AT
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Программки для MixW
    Работу в программе mixw можно улучшить. Вот ссылки на утилиты, которыми я время от времени пользуюсь:
    1. Дополнительные макросы - http://www.k1pgv.com/MixWButtons.html , программа требует установки на компьютер NET Framework V2.0 (скачать можно тут -http://usde.ru/files/dotnetfx20.exe )
    Прямая ссылка на DLL файл - http://www.k1pgv.com/down/mixwbuttons_v08.zip
    2. Программа для оперативного переключения цифровых режимов http://www.k1pgv.com/MixWBuddy.html , так же, требует установки на компьютер NET Framework V2.0. Данная утилита, имеет дополнительные макросы и кнопочку оперативного закрытия всех дополнительных окон. Прямая ссылка на DLL файл -http://www.k1pgv.com/down/mixwbuddy_v010.zip
    3. Ещё одна, приятная, программа для оперативного переключения цифровых режимов. Переключение всех режимов mixw одним кликом. Прямая ссылка - http://www.digitalrus.ru/Files/MixW_Extended.exe . Framework не нужен. Так же на сайте http://www.digitalrus.ru/ , помимо контест модулей, есть интересные программки для mixw. Спасибо Виктору ra3bb.
    4. Программа описанная на странице K1PGV - http://www.k1pgv.com/cbdll.html осуществляет поиск информации по позывному в базе www.qrz.com и автоматически проставляет найденную информацию в поля аппаратного журнала программы MixW. При работе с североамериканскими станциями в поле QTH вносится штат, город. При работе с другими странами, к сожалению, в поле QTH вносится только страна. Имя, в поле Name вносится первое, которое указано в базе qrz.com. Будьте внимательны, иногда в базе информация о станции начинается с фамилии.
    Буду рад, если эта информация кому то будет полезной.
    Виталий (RX0AT)
    Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    К хорошему быстро привыкаешь.
    Вот, и я привык к подгрузке информации в окна микса из qrz.com.
    Но, с 24 августа на qrz.com изменился веб формат и старая dll-ка перестала работать.
    Спасибо, k1pgv сделал новую версию. Скачать новую dll-ку можно тут, или на сайте Peter-а, со страницы - http://www.k1pgv.com/cbdll.html
    Вложения Вложения
    Виталий (RX0AT)
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    К сведению:
    Попробовал я, кстати, программку для быстрого изменения MODE в MixW 2.19 под MS Vista - незаработала!!
    16.04.2007
    157
    10
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    К сведению:
    Vista катался, Windows 7 катался,и опять пересел на XP,хотя даже на 98 всё классно получается.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Все такие умные - аж спросить не решусь...
    Вопрос чайника ))))
    Вот дают CQ - этот позывной должен появиться в окне CALL
    или de Call
    а у меня этого не происходит....как сделать ?
    И еще - что бы имя и QTH сразу в нужные окна прописывались....
    И еще - кабель у меня простейший - два транса по НЧ и оптрон по РТТ -
    Так вот mixW - диапазон не пишет частоту никакую....
    Пытаюсь вручную написать - принимает.
    А вот конверитрую в ADIF - в лог загрузить - лог ругается - частота 0,0001
    пишет....
    Во - вроде один вопрос хотел задать...
    mixW 2.11 - вроде бы - точно - смотреть нужно
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня Микс сам в строку позывной тоже сам не вставляет, вроде и не нужно.
    А когда кликнешь по нему сам вставится.. Так же и с именем и квадратом. А вот QTH вставлять приходится самому..
    Посмотри у тебя стоит птичка Показывать/Панель частоты (САТ)!!
    Там ее и меняй при переходе с диапазона на диапазон..
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    САТ - нет так что научился переключать частоту вручную - в настройках Микса.
    Попробую *кликать* по позывному и имени с квадратом.
    Теперь - время.
    В логе фиксируется начало передачи по команде с кнопки 73 and Save
    А не окончание передачи с этой же кнопки.
    Как изменть время - когда корреспондент дал финальные 73 ?
    Т.е. время фактического окончания QSO
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня само не записывает (т.е не сохраняет связь)
    Когда сам сохранишь, тогда и будет.
    А редактировать QSO можно..... не буду говорить как, ты сам должен все познать, а то мне придется тебе инструкцию печатать.
    В Меню есть ссылка Файл, есть иконки в проге, кликай и смотри..
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Время в МИКСе заносится в журнал автоматически (начало и конец связи), нужно только правильно заполнить макросы. Там есть команды для этого.
    Начало- когда ответили.
    Связь заканчивается когда Вы отослали макрос о окончании связи с командой- "ЗАНЕСТИ В ЖУРНАЛ"-и -"ОЧИСТИТЬ ОКНО".
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Цитата Сообщение от RX0AT Посмотреть сообщение
    программа требует установки на компьютер НЕТ Фрамеwорк В2.0 (скачать можно тут -хттп://усде.ру/филес/дотнетфх20.ехе )
    Доwнлоад Мастер выдал, что нет такого???
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Надо попробовать поиграться.
    А реально - заносит в ЛОГ сама прога а время - начала передачи с кнопки
    73 & Save
  12. #12
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    rz4hr Константин, приветствую!
    Сейчас, попробуйте. Всё работает. Программа в архиве занимает 22,4 Мб.
    Будут проблемы, наберите название программы в поисковике. В интернете много мест где она лежит. Если, не получится отправлю на электронку (при условии, что Ваша почта примет такой объем). В любом случае, что нибудь придумаем.
    Виталий (RX0AT)
  13. #13
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    ... В интернете много мест где она лежит...
    Вот.
  14. #14
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://www.mixw.net/index_rus.php
    Скачайте 18 или 19 версию и тогда можно давать точные советы.
    Нажмите СКАЧАТЬ что слева. Потом выберите нужную версию и в комп...
    Это всего около 4Мб.
  15. #15
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    Может я что то не понял,но во время работы вы увидите только одно значение времени,а если вы откроете сам журнал,то там будет стоять два времени,начало qso и окончание.
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  3. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
  4. MixW
    от ES4TIX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 22:50
  5. MixW 2.07
    от RW4HM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 12:03
