11.09.2009, 15:14 #46Standart Power
- 04.03.2005
- Красноярск
- 51
- 210
- 44
Константин,
Извините, подумалось у Вас Vista.
У меня на трех компах разные XP и везде поставил вторую версию Framework-а.
Как вариант, возможно у Вас уже стоит эта библиотека.
Не победите, напишите мне на connectnet at yandex.ru, в понедельник разберемся (на выходных буду на охоте без и-нета).Виталий (RX0AT)
Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
13.09.2009, 18:50 #47
21.09.2009, 21:22 #48Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
interfiys706
Подскажите пожалуйста нужны для полного управления доп програмки к трансиверу ICOM706MK2G будет работать через 1порт или нужно два порта.
Интерфейс ниже (проблема с управлением через программу MixW 2.18)
21.09.2009, 22:01 #49.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
Все будет работать, кроме RTTY FSK, есть проще вариант http://cqham.ru/sopr_ra0jv.htm , проверен неоднократно, его можно использовать без второго порта, только уже RTTY AFSK будет и все цифровые проги работают.
Последний раз редактировалось RK1AT; 21.09.2009 в 22:05.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
21.09.2009, 23:12 #50
22.09.2009, 11:21 #51Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Просто не надо стыковать с трансивером UR5EQF. В настройках надо задать "Программа для управления TRX...." - "Ничего". В списке внешних программ надо задать миксу и указать, что при нажатии на кнопку "При подключении внешней программы запустить" запускать миксу.
Все будет работать через один порт посредством миксы. Микса должна запускаться кнопкой запуска внешних программ UR5EQF, либо эту кнопку надо нажимать после "ручного" запуска миксы.
Если надо работать без миксы, то задаем управление через омнириг.
Еще можно расшарить СОМ-порт, например, посредством Virtual Serial Ports Emulator. Прога бесплатная и очень эффективная. В ней создается виртуальный СОМ-порт, на который отображается реальный. Этот виртуальный порт указывается во всех программах и через него они дружно и одновременно работают с трансивером.
22.09.2009, 17:53 #52Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Вообще не пойму - при чём тут лог UR5EQF ?
Микса и сама работает прекрасно с одним портом. И частота изменяется, и приём-передача, и изменение мод, ширины полосы и т.д.
22.09.2009, 19:16 #53
22.09.2009, 19:44 #54Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
25.09.2009, 02:01 #55Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Время начала QSO, которое остановилось после занесения позывного, можно легко обновить простым кликом прямо по цифрам. То бишь, если Вы внесли позывной заранее (время начала QSO, соответственно, остановилось), но корреспондент Вам еще не ответил, то после получения от него рапорта (или, по желанию, в любом другом месте) Вы кликаете по этому остановившемуся времени и оно (время) обновляется на текущее и снова останавливается, а время окончания продолжает считаться дальше. Попробуйте. Очень удобно, я считаю.Позывной занёс, время начала связи остановилось, а он тебе ответил далеко не первому. А после сохранения оказывается разница между ними довольно существенная.
Андрей.Последний раз редактировалось RA4HRZ; 25.09.2009 в 02:05.
25.09.2009, 06:13 #56Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Вообще-то я так и писал, но чуть выше.
25.09.2009, 19:10 #57
25.09.2009, 19:14 #58Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Что криво? Мы видимо о разном. Я о программе MixW. А Вы о чём ?
26.09.2009, 22:08 #59Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А я уже не Вам....
27.09.2009, 10:38 #60
