09.11.2009, 14:14 #1
'RigExpert' своими руками ?
Мной была опробована следующая связка:
1. USB HUB
2. Адаптер USB на 2 COM-порта (Сат и так далее)
3. Внешняя USB звуковая карта Generic Audio
на таком чипе http://www.cmedia.com.tw/usb_cm109.html
4. Платка аналоговых ключей с регуляторами и гальванической развязкой.
Засунуть в одну коробку - получается RigExpert...?
Есть у Великого ALLа какие нибудь наработки на эту тему?Последний раз редактировалось R3XD; 09.11.2009 в 14:56.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
09.11.2009, 14:21 #2Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
18.11.2009, 00:46 #3
Что-то тишина.
Еще вопрос - звуковой чип (в связке выше) кипятится аж до девяноста градусов - это нормально?R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
20.11.2009, 23:48 #4QRPP
- 13.10.2008
- 73
- 5
А как насчёт нарисовать Вашу идею?
21.11.2009, 11:14 #5
UOTE=RA3XDR;322954]Мной была опробована следующая связка:
Есть у Великого ALLа какие нибудь наработки на эту тему?[/QUOTE]
пару лет назад слепил себе USB CAT интерфейс именно по такому принципу, только без гальванических и трансформаторных развязок (имхо, они не нужны и бесполезны, хорошо описано у Сергея, http://rx3akt.narod.ru/iface.htm -совершенно согласен). мой вариант описан здесь http://ra9woy.qrz.ru/ic7000.htm#digit
делать печатку под планар было лениво, микросхем подходящих в моем городе в продаже тогда не было, выписывать тоже лениво, поэтому слепил из попавшихся в продаже полуфабрикатов компьютерной переферии.
Очень правильно использование аналоговых регуляторов на входе и выходе интерфейса для подстройки уровней (особо в PSK, где изза неравномерности звукового тракта трансивера, для обеспечения качественного сигнала иногда желательна подстройка уровня передачи по мнинимуму ALC даже при смещении на 1000 герц).
так что идея правильная, делайте и пользуйтесь :-)
ps. у меня звуковой чип другой, тоже греется, но не более 50 градусов (палец еще терпит)Последний раз редактировалось RM9WY; 05.12.2009 в 19:25. Причина: ну тогда и я картинку вставлю :-)
21.11.2009, 17:33 #6
24.11.2009, 13:40 #7
ИК термометр показал непосредственно на чипе
При первых включениях звуковуха охлаждалась разьемом ноутбука...
В связке начала "пахнуть" и греть переходник.
Приклеил суперклеем к чипу радиатор от чипсета PC - остыл в работе до 49 - 50 градусов. Пока вопрос снят.
На днях оформлю в "фото" первичную сборку, ждите.
"Гальванику" ставить приходится, иначе на водопаде много грязи.Последний раз редактировалось R3XD; 24.11.2009 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
24.11.2009, 17:48 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
25.11.2009, 18:37 #9Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
поставил на передачу транс, перестали
Трансформатор НЧ для гальванической развязки не нужен, но он ещё и индуктивность на пути ВЧ наводок....Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
26.11.2009, 01:14 #10
значит так:
Исходные гаджеты - USB звуковая карта, USB-хаб на 4 порта, адаптер USB-2-COM на pl-2303 для CAT-интерфейса. Трансивер будет Yaesu FT-857D
Монтаж. Объемный. Особо не старался, главное компактность и применимость "чего было". Никаких оригинальных идей не использовалось, все стандартно, вместо разъемов - провода. Тр-ры из старых модемов, регуляторы от СВ-шной радейки.
Вид с другой стороны (видно юсб хаб)
Окончательный вариант (разьем PL дан для габаритов):
Индикаторы - работа хаба и карты звука
После провел несколько ЩСО с первой попавшейся "европой" на 14-18 МГц - на сигнал не жаловались.
Наконец-то все на ОДНОМ разьеме в ноутбуке.
зы: Самое странное, что после окончательной сборки чип звуковухи греться перестал - 25-28 градусов...
Прошу прощения, что-то с габаритами фоток перебор вышел. Зато все видно.Последний раз редактировалось R3XD; 26.11.2009 в 01:18.
26.11.2009, 03:36 #11Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
А блок-схему нарисовать можете? Что там с чем и как соединяется.
Спасибо.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
05.12.2009, 11:39 #12Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
