Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
Тема: Цифровой режим ROS
  1. #31
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,466
    2555
    7664
    У меня в новой версии 4.00 beta не настраивается CAT, хотя Omni-Rig нормально установлен на компе
  2. #32
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Цитата Сообщение от UA3QLQ Посмотреть сообщение
    Михаил смотрю по скрину,видно спидометр CPU,тоже сильно грузит его эта прога?
    Да Вадим,так оно и есть,вот скрины с отключенным приложением ROS и
    с включенным:
    P.S.Две одинаковые темы про ROS-режим на форуме ,может их обьединят....???
    Изображения Изображения
  3. #33
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,466
    2555
    7664
    Во, вроде как провел QSO с RA3AET.
    14103
  4. #34
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Две темы про ROS объединил.
  5. #35
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,466
    2555
    7664
    Вот еще 1 QSO с EA1SB на 14103 прикольная игрушка, но что-то особо не втыкает Да и при чем, РТТ приходится руками нажимать для передачи, а автоматом не хотит - это минус программе.
  6. #36
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    X16: 17:34 @ 7,8 Hz: RV3DHC de EA1SB Dear OM TONY cuagn on my screen, Station: ROS v4.0.0 Beta TX-RX: ICOM IC-756pro3, Ant.Yagi. Pwr 5 w., All my INFO OK on QRZ.COM, tnx fer nice QSO, gl es gd catch on the air, 73. Email: ea1sb@ure.es RV3DHC de EA1SB sk <STOP> -6 dB
    RX16: 17:36 @ 7,8 Hz: CQ CQ CQ de EA1SB EA1SB EA1SB pse k <STOP> -11 dB
    Вот увидел после включения.
    Мой IC-718 сразу опознал и работает штатно. Интерфейс по схеме Сергея Макаркина RX3AKT.
    А что там должно воткнуть? Цифра она и в Африке - цифра.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  7. #37
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Talking
    Антон,у меня все ок с ноута идет,проверь настройки порта....
    Сейчас там футбол.....
  8. #38
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Так одну убрать не мешало, а то две одинаковы!!
  9. #39
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Не пойму такой темы,с человеком не работал,а он благодарит в кластере..еще и частота не та,CQ давал на 14103...
  10. #40
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Я использую ROS v4.4 beta .В режиме прием декодирует информацию только вначале, это позывные и еще пару слов. Дальше идет белиберда.В чем причина?
    Благодарю за подсказку.
    UT7MR Александр.
  11. #41
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1870
    237
    ROS производит генерацию спота автоматически и не всегда корректно в отношение корреспондентов и частот. Это и другие особенности ROS явились причиной горячей дискуссии на страницах рефлекторов ROSDIGITALMODEMGROUP и DIGITALRADIO, а также на форуме qrzcom http://forums.qrz.com/showthread.php...ht=ros+illegal
    Результатом стал отказ автора от дальнейшей разработки и модернизации программы http://rosmodem.wordpress.com/2010/0...-1-0-the-last/
  12. #42
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну и ничего, переживем. Тихо жил и тихо ушел...
  13. #43
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,442
    1608
    324
    Частенько стали встречаться станции (ROS-mode) на частоте 14,115 .
    Кто может дать ссылку на "официальный источник" (F.A.Q. к этой проге в не зачёта)
    разрешающий работать DIGI-mode (и именно ROS) на 20м диапазоне выше 14,112 ?
  14. #44
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    В США можно: http://www.arrl.org/frequency-allocations
    В 1 регионе IARU нельзя конечно. И никакизх исключений (типа Африка в SSB на 10 МГц) нет.
  15. #45
    18.04.2009
    3,442
    1608
    324
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Андрей, эта ссылка вообще на band plan "с натяжкой" похожа hi.
    Вот например и для 3-го района IARU , и там "английским по белому" написано ,что до 14,112 ! Т.е. отдаём "кусок" SSB участока банальным нарушителям ?
    И ещё таблица по 14 МГц для 2-го района IARU
  1. Как ввести режим ЧМ в IC-718 ?
    от R0SBD в разделе IC-718
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:45
  2. Тепловой режим
    от UR5MED в разделе TS-570
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:57
  3. Режим Throb
    от klim666 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 14:55
  4. Тепловой режим LDG Z-100
    от R9OL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 13:50
  5. Температурный режим ПК
    от RA4PX в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 21:23
