У меня в новой версии 4.00 beta не настраивается CAT, хотя Omni-Rig нормально установлен на компе :(
Во, вроде как провел QSO с RA3AET. :)
14103
Две темы про ROS объединил.
Вот еще 1 QSO с EA1SB на 14103 :) прикольная игрушка, но что-то особо не втыкает :) Да и при чем, РТТ приходится руками нажимать для передачи, а автоматом не хотит - это минус программе.
Вот увидел после включения. :)Цитата:
X16: 17:34 @ 7,8 Hz: RV3DHC de EA1SB Dear OM TONY cuagn on my screen, Station: ROS v4.0.0 Beta TX-RX: ICOM IC-756pro3, Ant.Yagi. Pwr 5 w., All my INFO OK on QRZ.COM, tnx fer nice QSO, gl es gd catch on the air, 73. Email: ea1sb@ure.es RV3DHC de EA1SB sk <STOP> -6 dB
RX16: 17:36 @ 7,8 Hz: CQ CQ CQ de EA1SB EA1SB EA1SB pse k <STOP> -11 dB
Мой IC-718 сразу опознал и работает штатно. Интерфейс по схеме Сергея Макаркина RX3AKT.
А что там должно воткнуть? Цифра она и в Африке - цифра. :)
Не пойму такой темы,с человеком не работал,а он благодарит в кластере..еще и частота не та,CQ давал на 14103...
Я использую ROS v4.4 beta .В режиме прием декодирует информацию только вначале, это позывные и еще пару слов. Дальше идет белиберда.В чем причина?
Благодарю за подсказку.
UT7MR Александр.
ROS производит генерацию спота автоматически и не всегда корректно в отношение корреспондентов и частот. Это и другие особенности ROS явились причиной горячей дискуссии на страницах рефлекторов ROSDIGITALMODEMGROUP и DIGITALRADIO, а также на форуме qrzcom http://forums.qrz.com/showthread.php...ht=ros+illegal
Результатом стал отказ автора от дальнейшей разработки и модернизации программы http://rosmodem.wordpress.com/2010/0...-1-0-the-last/
Частенько стали встречаться станции (ROS-mode) на частоте 14,115 .
Кто может дать ссылку на "официальный источник" (F.A.Q. к этой проге в не зачёта)
разрешающий работать DIGI-mode (и именно ROS) на 20м диапазоне выше 14,112 ?
В США можно: http://www.arrl.org/frequency-allocations
В 1 регионе IARU нельзя конечно. И никакизх исключений (типа Африка в SSB на 10 МГц) нет.
