Провел данным видом несколько QSO и возник вопрос,как будет правильно записать в лог принятый/переданный рапорт,в dB или 599 или не имеет значения?Склоняюсь к первому,но E-qsl приходят в большем случае с 599...
Я заношу в лог переданный\ принятый в dB
Здесь http://rosmodem.wordpress.com/ ROS v3.3.3 Beta и частоты работы данным видом
Поставил ROS, посмотрел, принял десяток станций... на передачу работать даже не стал, снес программу с компа... не мое... :)
Мурлычит занятно !
В четверг 18 февраля в 20:56 UTC состоялся первый контакт на КВ с совершенно новым радиолюбительским протоколом - цифровой режим с растянутым спектром ROS (расширение спектра скачками частоты).
ROS - широкополосный вид цифровой связи с общей полосой 2.2 кГц. Программное обеспечение, используемое для этого вида использует две скорости передачи и приема: 16 и 1 бод (при последней скорости можно принимать сигналы с уровнем -35 дБ !!!!) и может автоматически синхронизовываться со скоростью передачи.
Согласно предварительным сообщениям, использование данного вида связи может осуществляться даже когда совсем не видно никаких сигналов на "водопаде". Тем не менее, из за федингов, эффекта Допплера и многопутевого распространения КВ пока трудно говорить об эффективности данного вида связи.
Программное обесепечение для этого нового вида связи ROS можно скачать с сайта: http://rosmodem.wordpress.com/.
Скачал вашу программу и установил,все заработало сразу,пока не врублюсь а на каких частотах ей работать на диапазонах в rtty участках ??
Добавлено через 2 часа 25 минут
С частотами понял,они внесены отдельным меню,даже провел одно qso с 6 районом,макросы я так понимаю надо самому составлять ?
сейчас из кластера
IZ0PTY 1752Z 14103.0 ROS Mode SP5XVK
IZ0PTY 1752Z 14115.0 ROS Mode EA7ESH
IZ0PC 1752Z 14115.0 ROS Mode IW0BSQ
IZ0PTY 1752Z 14115.0 ROS Mode SP7HQ
IZ0PTY 1752Z 14103.0 ROS Mode SP9LCW
IT9SMU 1752Z 14115.0 ROS Mode EA7BQX
IT9SMU 1752Z 14103.0 ROS Mode EA4MZ
IT9SMU 1752Z 14115.0 ROS Mode SP5XVK
CT9/DJ0JE 1752Z 14178.0 OZ-DG7DD, PLSE STOP ROS DG7DD
EA8T 1752Z 14115.0 ROS Mode EA7BQX
IT9SMU 1751Z 14103.0 ROS Mode IK8AWH
IT9SMU 1751Z 14115.0 ROS Mode M0ULR
IT9SMU 1751Z 14115.0 ROS Mode I4EUM
IZ0PTY 1751Z 14103.0 ROS Mode UN9LU
IZ0PTY 1751Z 14103.0 ROS Mode IW0BSQ
G4OBB 1751Z 14189.5 CQ CQ W1MAW
EA6GK 1751Z 14103.0 ROS Mode SP9OHL
HA5FJ 1751Z 14069.7 BPSK31 UA6GM
EA8TL 1751Z 14103.0 ROS Mode IK4LHD
EA8TL 1750Z 14115.0 ROS Mode IW0BSQ
SP9OHL 1750Z 14103.0 ROS Mode SP7HQ
Да, в кластере обычно отмечают новое. Сегодня - особенно много.
На то и кластер.
ОГО!!! Просто куча дэхов!!!
Идиоты
А у меня почему-то программа не скачивается. Пишет - что не найден файл? User's guide скачался нормально.
