смотрю седня у тебя такие же полосы как и у меня на скрине
Как НЛО короче... все это видили, а что это и как объяснить ни кто не знает...
ушел в RTTY 14.080.6
про полосы на водопаде
К картинке нужно бы аудио приложить,тогда можно оценить что ЭТО.
VIDEO ID
Video ID is different to RSID in that it can be seen by anyone using software with a waterfall display. Again, video ID is enabled in the transmitting software and it is not supported by every software. If you are watching a waterfall trace, you may, at the end of the transmission, see some text or even a crude picture in the actual waterfall - this is video ID and confuses many people who have not seen it before.
http://www.hfradio.org.uk/html/digital_modes.html
:grin:
А вот так, эта же картинка, на водопаде с соответствующим разрешением:
Вот оно как... порнография распространяется по компьютерным сетям примерно с 1987 года. И только теперь она дошла до радиолюбителей.
Как это сделать с использованием миксы? Можно алгоритм?
DF9VK на предыдущей странице показал - где именно вносить изменения.
То есть, для "узкополосной картинки" открываем окно "Настройки для МТ63". Внизу, где надпись "видеоидентификатор" ставим птичку "в конце" или " в начале". И нажимаем кнопочку "Редакт." Мышкой рисуем точечный рисунок. Не хотим рисовать - нажимаем кнопку "Загруз.." и загружаем заранее созданный, в каком либо графическом редакторе, BMP рисунок. Рисунок должен быть черно белый и маленький. Размеры можно определить по предлагаемым образцам, которые находятся в папке Миксы. Чем уже по горизонтали рисунок, тем уже полоса на передачу. В SSTV возможностей побольше, полоса - шире. :)
