Кто подскажет:
как операторы делают рисунки в водопаде, типа CQ или 73
Это специально подобранный набор символов или генерируется частота. Чем и как это делается?
:slow:
Кто подскажет:
:slow:
в MixW есть такая штука
Доброго времени суток!
Не только в MixW - такая возможность есть и в DM780
Т.е. это зависит от возможностей программы.
Я работаю в log UR5EQF. Как я понимаю там этого нет.
А можно это там организовать? И как?
это нужно спрашивать у автора лога.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=382800#post382800
A как в MIX сделать это ?
В Миксе видеоидентификатор есть в SSTV и МТ63.
Вложение 32688
Это VIDEO ID в EASY PAL.
Вообще-то этот видеотекст не более, чем прикольная штучка.
Его хорошо видно, когда мало символов в строке - один-два, да и то не всегда, а времени на передачу затрачивается не так уж и мало - 2 или 3 секунды CQ в два символа в строке.
За передачу видеотекста на 40-ке в PSK могут распять, а может и раз десять.
А поставишь мелкий шрифт - так и не увидят.
Опять же - на УКВ видеотекст более-менее стабильно видно, на КВ он часто размазывается в нечитаемую соплю.
RSID - совсем другая тема http://forum.qrz.ru/post382818.html
и похоже неплохое подспорье на плоховидимых и слышимых или малораспространенных модах.
Добавлено через 16 минут
ЗЫ Как собственно делается этот видеотекст - я толком не разобрался.
В том смысле, что не выяснил какой там вид сигнала.
Понятно, что передается сигнал, который на водопаде формирует штриховой рисунок в виде читаемых символов алфавита и/или цифр.
В FLDIGI делается просто - но слишком широкую полосу занимает видео текст. Если занимать полосу добавками то пусть это лучше будет RSID (не в psk конечно). FLDIGI имеет прямую стыковку с основными логовыми прогами - так что можно использовать ее без проблем
Вложение 32695
to RA1ICK
Подскажите поподробней где это есть в MIXW2?
Сергей. 73! de UX7IW.
А чего все ждут? В мануале не написано?
