05.08.2010, 15:20 #1
- 05.08.2010
- nr Burgas
- 4
FlDigi ...
Hello!
Stopped to works a Button "Lookup a Callsign in QRZ.com database" in the program FlDigi Ver. 3.20.21 after changing the browser OPERA 9 with OPERA 10!Can anyone give me advice on how to fix things!
Перестал работать бутон "Lookup a Callsign in QRZ.com database" в програме
FlDigi Ver. 3.20.21 после замена броузера OPERA 9 with OPERA 10!
Пожалуста подскажите как можна решитЬ проблем!
73 de LZ1OE/Nick
05.08.2010, 16:00 #2
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,089
- 894
- 113
Какая связь между программой FlDigi и установленным браузером?
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
05.08.2010, 16:11 #3
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
05.08.2010, 17:02 #4
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,089
- 894
- 113
Может быть.. У меня стоят три браузера, не считая IE - мозилла, опера, сафари. Делаю браузером по умолчанию любой из них - все работает. Опера v.10.60
06.08.2010, 21:30 #5
- 05.08.2010
- nr Burgas
- 4
FlDigi
До замена брааузера програма работала перфектно
Пока не заменил версии програмьi
73...
Добавлено через 5 минут
Спосибо!
Ето сделано и вероятно надо сделать какая нибудь настройка браузера.....
Добавлено через 1 минуту
Видимо браузер не хочет открывать ссылки.....А почему?
Добавлено через 2 минуты
Не знаю и не нашел HELP по етом вопросе!Последний раз редактировалось LZ1OE; 06.08.2010 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
LZ1OE
06.08.2010, 21:41 #6
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Nick!
Все работает, предоставляю как факт. Версия программы 3.20.22.Анатолий (UR4CU)
06.08.2010, 21:46 #7
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Также проверен просмотр инфо сайта QRZ.com с вашими настройками. Проблем нет. Мой браузер Mozilla Forefox
Анатолий (UR4CU)
06.08.2010, 22:10 #8
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Если уж говорим об этой программе, расскажу как её настроить.
Буду делать это правда на старенькой версии но сути это не меняет.
На первом снимке выбираем наиболее чувствительный тип водопада.
Там есть кнопка load и почти в конце списка gmfsk.pat
Чувствительный водопад очень много значит
На втором снимке выбираем converter там в списке установлен лучший, если компьютер его не тянет, а это будет выражаться артефактами на водопаде, если не потянет, то Вы заметите. В общем если не идет выбираем уровнем по ниже, если не идет и при таком вариант то выбираем еще ниже и копим деньги на новый процессор ))
Ну и на последнем скрине надо убрать эту галочку....
Для начала как бы и хватит...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
06.08.2010, 23:53 #9
07.08.2010, 00:36 #10
- 05.08.2010
- nr Burgas
- 4
Анатолий, идеть реч об включения "QRZ onlinedefault internet brouser" ,а не для "Paid online subsciption"...
Для "QRZ onlinedefault internet brouser" нет нормалное соединения программа FLdigi 3.20.21 -браузер Opera V.10.6..
Соединение с браузера ест ,но оно окончает до загрузка старница "Бьiстрй вьiбор" и больше ничего... далее не идеть!
lz1oe/NickLZ1OE
07.08.2010, 00:40 #11
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
А если попробовать выключить-включить Opera как default browser?
Может быть ключ криво прописался или типа того, виндовс всё же.
07.08.2010, 08:28 #12
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
FLdigi не пользуюсь..
Может режим Турбо в Опера, клавиша F12, мешает??
При загрузки файлов точно глючит..Владимир
07.08.2010, 11:27 #13
- 05.08.2010
- nr Burgas
- 4
Владимир и Андрей , сделалЬ IE default браузер и FlDigi 3.20.21 начал соединятся с QRZ.com!
Надо заниматся болше с мой "любимьiй " браузер Oprera !!!!
Спсибо на всеь ,каторьiе ответили на мой проблем!
73 Nick
Добавлено через 7 минут
Здраствуйте!
После проблемьi с новая OPERA v.10.xxx ,уже вполне убежден ,что каждая новая весия хуже чем преидущая...HI Hi Hi
73 Nick
Добавлено через 46 минут
Здраствуйте ,снова!
Появился новьi проблем! После соединения FlDigi v.3.20.21 с QRZ.com при помощи IE програма не может возвратится к нормалное окно и идет crash ...
После замена "новая " FlDigi v.3.20.21 с версия FlDigi 3.15.xx все начало работатЬ НОРМАЛНО!
Очень спосибо раработчиков новьiх версии FlDigi ...hi...hi!
73 NickПоследний раз редактировалось LZ1OE; 07.08.2010 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
LZ1OE
07.08.2010, 11:48 #14
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Я тоже 3.12 пользуюсь.
С 3.20 проблемы сыпятся - то задержка перед передачей, то запускается один раз, потом только после убийства или перезагрузки, то не запоминаются настройки звука, то новые версии вообще не запускаются. Разработчики говорят "сами собирайте". Ну собрал, также нестабильно работает.
Завалят хорошую программу
30.08.2010, 11:54 #15
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
