14.09.2010, 22:21 #46High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
To UA3SBK: Валерий мы с вами работали на 2-х диапазонах BPSK31, буду и далее рад с вами работать. Вы пишете, что сейчас не смогли "побороть" программу это не повод отчаиваться. По этой теме вам достаточно дали информации, чтобы выполнить необходимые настройки и думаю, что вы будете работать FlDigi. Я работаю в телеграфных тестах N1MM + FlDigi и доволен таким тандемом. Программа прекрасно принимает телеграф, декодирует сигналы в полосе пропускания. В цифровых тестах RTTY PSK у меня получались большие задержки как на передачу так и на прием. Удачи вам и дальних связей
Анатолий (UR4CU)
15.09.2010, 01:57 #47Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
15.09.2010, 08:36 #48High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
17.09.2010, 17:12 #49Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Добрый день, RD3AMP, UR4CU, RA9OFZ. Обращаюсь к ВАМ с помощью. В программе FI DIgi ver.3.20.28, я не знаю как заносить, Сall, Name, Qth, loc, все варианты перебрал, может, что делаю не так? И как все эти данные перенести аппаратный журнал, как его открыть, аппаратный журнал? Большое спасибо Валерий UA3SBK, да CAT заработал. Чуть не забыл, MODE настраивать, как советуют в HELP?
Добавлено через 5 минут
В продолжение, Андрей RD3AMP твоих данных на QRZ. RU нет, хотел позвонить тебе. Валерий UA3SBK 73.Последний раз редактировалось UA3SBK; 17.09.2010 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
UA3SBK
17.09.2010, 17:33 #50High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Данные из окна приема в окошко связи вносятся по двойному щелчку мыши на нужном слове в окне приема. Можно заносить данные через правую кнопку мыши, встав указателем мыши на нужное слово. Чтобы сохранить данные в аппаратном журнале, нужно нажать кнопочку с нарисованной вниз стрелкой. Сам журнал вызывается через выпадающее меню View, далее Logbook.
Стас
18.09.2010, 13:32 #51Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
TO Станислава RA9OFZ. Станислав, как задействовать интернет в этой программе? Для чего служит кнопка, она расположена третьей над, кнопкой, которая записывает QSO в журнал, она похожа на шар. Время проведенного QSO, в журнале связей ставится на 5 минут ниже, пример, связь проведена в 9 часов 10 минут GMT, а в журнале 9 часов 05 минут. Спасибо Валерий UA3SBK 73. Станислав я замучал ВАС извените меня.
Станислав, время на моем CP выставлено точное, проверяю часто.Последний раз редактировалось UA3SBK; 18.09.2010 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
UA3SBK
18.09.2010, 14:35 #52High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Валерий, никаких проблем, для этого форум и существует. Эта кнопка как раз и служит для просмотра, загрузки сведений о позывном в интернете или из локального колбука. Настраивается эта кнопка через верхнее выпадающее меню Configure, потом в меню выбираете QRZ. Откроется окно настроек Fldigi с вкладкой Callsign DB. Если у вас нет платной подписки или базы с позывными qrz.com, то просто поставьте галочку на QRZ online via default Internet Browser. Сохраните настройки. Теперь когда в окно QSO введен позывной и нажатии кнопки с глобусом, в Internet Explorer будет открываться страница qrz.com с этим позывным. Также в окне настроек Fldigi найдите вкладку UI с настройками General. Там в настройках QSO logging поставьте галочку на Clear on save. Теперь когда вы нажмете кнопку со стрелкой вниз, для внесения данных в журнал, окно ввода QSO будет очищаться само. Также окно ввода данных очищается через кнопку (с нарисованным веником) расположенную между глобусом и стрелкой вниз.
Что касается времени. Когда вы вручную или по двойному щелчку вносите позывной в окно QSO начинается отсчет начала связи (On). Это время вы также можете исправить вручную. Время окончания QSO (Off) вносится автоматически при нажатии кнопки сохранить в журнал. В журнале, в поле Time отображается время начала QSO. Если вы встаните мышкой на нужной строке журнала, то в верхем окне журнала увидите подробности связи, время начала QSO (On) и время окончания (Off). Если вам необходимо внести какие-нибудь изменения, то исправьте нужные поля и нажмите кнопку Update.Последний раз редактировалось R9OSN; 18.09.2010 в 14:46.
Стас
19.09.2010, 07:40 #53Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
Работает ли кто на Fldigi в тестах?
73. Николай (RA3QTH)
19.09.2010, 19:17 #54High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Я работаю в основном телеграфом, но в составе с N1MM. Ранее уже сообщал на этой теме и в теме N1MM. Но работать в цифровом режиме не дает большая временная задержка появления информации как на прием так и на передачу. Это подтверждают на англоязычном форуме "N1MM-Digital", в частности впечатления от прошедшего теста CIS. Задержка составляет до 5 секунд. Для теста означает потеря связи.
А вот телеграфом прекрасно. На скриншоте, который сделал в WAECW программа FlDigi прикрыта, потому как нет необходимости смотреть на нее. В трансивере FT-950 установлена полоса 200 гц по приему и перестройка валкодером. На Digital Inretfase вверху видно что включена программа FlDigi.Анатолий (UR4CU)
20.09.2010, 17:59 #55High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
В "обычных" режимах, задержка еще нормальная. Но вот где используется FEC, там да, в CIS DX тяжко пришлось. По приему, конечно, все отлично. Принимает абсолютно всякие сигналы, включая очень сильно перегруженные. У меня, например, с UA3PAB никаких проблем не возникало, как пишут в соседней ветке по поводу прошедшего CIS DX. Вот недавно нашел интересную программу-шлюз Fldigi-DXLabs Gateway между Fldigi и DXkeeper, полет нормальный.
Стас
21.09.2010, 12:30 #56Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
Станислав RA9OFZ, Напиши свой эл. адрес, хотел отослать тебе письмо, на QRZ. RU твой адрес эл. написан неправильно, мой эл. адрес ua3sbk@yandex.ru, жду твой эл. адрес правильный. Валерий UA3SBK 73.
Добавлено через 9 минут
Станислав по тому адресу, что ты указал, письмо не отсылают, сылаются на то что адрес неправильный Валерий.Последний раз редактировалось UA3SBK; 21.09.2010 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
UA3SBK
04.10.2010, 17:00 #57Standart Power
- 28.05.2005
- Пятигорск
- 152
- 15
- 13
Logger32 + Fldigi
Скачиваем утилиту - http://www.n2amg.com/software/logger32-fldigi-gateway/
Запускаем logger32 затем LG32 -fldigi-gateway отмечаем дорогу для Fldigi exerv6hw
28.10.2010, 12:34 #58Low Power
- 09.02.2008
- 10
- 14
28.10.2010, 15:51 #59Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,717
- 10215
- 5479
Запускаете Logger32
Затем Gateway, которая уже сама запустит fldigi - и все.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.10.2010, 14:07 #60Low Power
- 09.02.2008
- 10
- 14
70Спасибо
