Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 101314151617181920
Показано с 286 по 295 из 295
Тема: MixW 2.20
  1. #286
    03.02.2006
    20,738
    10222
    5490
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    что теперь Вы вместо Виктора скрестите ежа с ужом(Мих с Кенвудом)?
    Для начала хотелось бы кое чего понять (давно не использовал Микс):
    1. В свое время я Микс2 покупал - а теперь она что, бесплатная?
    2. У меня Кенвуд TS-870 - помнится с ним все нормально было... или не очень нормально... Сегодня попробую.
    3. Учитывая что уменя у самого Кенвуд, думаю особых проблем быть не должно. Вопрос только такой: я не нашел в документации (плохо искал?) каким образом я могу без наличия исходников влиять на работу CAT?
  2. #287
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Для начала
    1. Нет. Она попрежнему платная.
    2. Проблема у человека с 690.
    3. Зачем пользователю влиять на работу САТ? Пользователь должен купить и пользоваться.
    Ещё раз: у человека возникли проблемы с версией 2.20 и его Кенвудом. Вы готовы ему помочь реально(умеете програмировать, есть желание) или просто поболтать хочется?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #288
    03.02.2006
    20,738
    10222
    5490
    Значится так
    Как я уже писал - у всех Кенвудов протокол одинаковый. Или ВСЕ Кенвуды работают, или нет. Сейчас вспоминаю, что в свое время работа CAT в Миксе мне не понравилась - какая то странная она была. Но БЫЛА.
    Вопрос следующий: у всех владельцев Кенвудов не работает CAT или только у одного?
    В меру своих способностей могу помочь. Но помочь именно с программированием. С настройками аппарата должен разбираться сам пользователь.
  4. #289
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Тут почитайте про мою эпопею с САТ.
    Врятли без исходников сделаете. А раз прога платная то исходники коммерческая тайна наверное.
    Золотые слова! Только авторам Микса это мягко говоря - все равно...
  5. #290
    03.02.2006
    20,738
    10222
    5490
    То ли я чего то не понимаю, то ли авторы Микса чего-то не понимают. По моему - второе!
    Только недавно занимался работой CAT в своей программе - БОЛЬШАЯ часть параметров Кенвуд считывается за одну комманду! Это значит, что время опроса можно ставить минимальное!!!
    Добавлено через 1 час 26 минут
    Сейчас сравниваю работу Микса и других программ. Разницы на TS-870 не замечаю. Некоторая задержка есть, но она есть во всех программах.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 19.11.2010 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  6. #291
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Из ответа UT2UZ на форуме микс, я понял проблема в том, что айкомы выдают на порт команду со значением частоты, при её изменении с помощью органов управления трансивера, а кенвуда не выдают, им требуется запрос от компьютера. Программная организация этого запроса, критически влияет на работу водопада. Странно, что Yaesu тоже не выдает частоту на порт, но работает корректно. Я даже написал на кенвуд, но они ответили примерно так "Товарищ, посмотри как работает наш кенвуд с программой ARCP-2000. Че тебе еще надо". Возразить нечего. Возможно я не прав: думаю что сейчас, кенвуда работают только лишь за счет некоторого "сторожевого" таймера, который опрашивает трансивер при неполучении от него команды с интервалом ~1 сек. Отсюда и такие протормозки и дерганья. Видимо прога изначально писалась под айкомы, а теперь надо глобально менять чего то...
    Добавлено через 7 минут
    Вот вы валкод крутите, частота постоянно в окне САТ меняется или рывками со временем ~1 сек? Хорошо это видно на водопаде, он движется не плавно, а скачет...
  7. #292
    03.02.2006
    20,738
    10222
    5490
    Да все понял!
    Значит так: сравнивал свой лог с вделанным в него движком MMVari и MixW2.
    Частота и в моем логе и в Миксе отображается с одинаковой небольшой задержкой!
    Но!
    В моем логе водопад на MMVari изменяется более плавно, чем в Миксе.
    Вывод только один - в Миксе установлено большое время опроса порта трансивера.
  8. #293
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RX4HX
    Может будет возможность, сравните как САТ миксы работает с айкомом и TS870. Разница будет видна "невооруженным взглядом".
    Такая ли большая проблема уменьшить это время до приемлемого значения без ущерба работе водопада? Через омнириг попробуйте САТ пожалуйста в миксе. Режимы (CW-CWR, FSK-FSKR) верно считываются из вашего TS870?
  9. #294
    03.02.2006
    20,738
    10222
    5490
    Пока шел с дома на работу думал как раз вот о чем: дело в том, что хоть некоторые современные трансиверы и имеют ф-цию выставления сигнального значения при изменении параметров, все равно практически все программы работают с трансиверами "по станинке" - опрашивая их по таймеру.
    Я у себя в программе сделал просто - установил минимально возможный интервал опроса в 100 милисекунд. Судя чисто зрительно, в Миксе он установлен порядка 1 сек - что конечно очень много. Авторы Микса программисты хорошие, но почему был установлен такой большой интервал опроса - для меня загадка...
    Добавлено через 1 минуту
    Уже прочитал это сообщение на работе. Как попробую - напишу.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 19.11.2010 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
  10. #295
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Здравствуйте коллеги.
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Мои пять копеек в тестирование- никогда не работал в SSTV и вот...Такое вот чудо. Как исправить?
    Действительно, статистика по странам показывает, что данная страна сработана и подтверждена на всех мыслимых диапазонах и всеми модами.
    И не только 4U1V, но и BS7, IG9, IT9, TA1 и YU8. И не только в SSTV, но и во всех модах. Выплавает баг из cty.dat. Почему-то в нем стоят символы *(звездочка) возле префиксов этих стран. Префикса BS7 в строке перечисляемых префиксов совсем нет. Я исправил как указано ниже и все стало отображаться нормально.
    Vienna Intl Ctr: 15: 28: EU: 48.20: -16.30: -1.0: 4U1V:
    4U1V;
    Scarborough Reef: 27: 50: AS: 15.08: -117.72: -8.0: BS7:
    BS7,BS7H;
    African Italy: 33: 37: AF: 35.67: -12.67: -1.0: IG9:
    IG9,IH9;
    Sicily: 15: 28: EU: 37.50: -14.00: -1.0: IT9:
    IB9,ID9,IE9,IF9,II9,IJ9,IO9,IQ9,IR9,IT9,IU9,IW9,IZ9;
    European Turkey: 20: 39: EU: 41.02: -28.97: -2.0: TA1:
    TA1,TB1,TC1,YM1;
    Kosova: 15: 28: EU: 42.67: -21.17: -1.0: YU8:
    YU8,YU8/HB9BF;
    Может кто подскажет насчет этих звездочек? Кстати, в программе TR4W звездочки определять страну не мешают...
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  3. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  4. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
Метки этой темы
