19.11.2010, 11:26 #286Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10123
- 5443
Для начала хотелось бы кое чего понять (давно не использовал Микс):
1. В свое время я Микс2 покупал - а теперь она что, бесплатная?
2. У меня Кенвуд TS-870 - помнится с ним все нормально было... или не очень нормально... Сегодня попробую.
3. Учитывая что уменя у самого Кенвуд, думаю особых проблем быть не должно. Вопрос только такой: я не нашел в документации (плохо искал?) каким образом я могу без наличия исходников влиять на работу CAT?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.11.2010, 11:44 #287Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
1. Нет. Она попрежнему платная.
2. Проблема у человека с 690.
3. Зачем пользователю влиять на работу САТ? Пользователь должен купить и пользоваться.
Ещё раз: у человека возникли проблемы с версией 2.20 и его Кенвудом. Вы готовы ему помочь реально(умеете програмировать, есть желание) или просто поболтать хочется?73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
19.11.2010, 11:53 #288Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10123
- 5443
Значится так
Как я уже писал - у всех Кенвудов протокол одинаковый. Или ВСЕ Кенвуды работают, или нет. Сейчас вспоминаю, что в свое время работа CAT в Миксе мне не понравилась - какая то странная она была. Но БЫЛА.
Вопрос следующий: у всех владельцев Кенвудов не работает CAT или только у одного?
В меру своих способностей могу помочь. Но помочь именно с программированием. С настройками аппарата должен разбираться сам пользователь.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
19.11.2010, 11:56 #289High Power
- 24.06.2005
- 574
- 140
- 138
Тут почитайте про мою эпопею с САТ.
Врятли без исходников сделаете. А раз прога платная то исходники коммерческая тайна наверное.
Золотые слова! Только авторам Микса это мягко говоря - все равно...
Сообщение от R3D-209
19.11.2010, 13:38 #290Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10123
- 5443
То ли я чего то не понимаю, то ли авторы Микса чего-то не понимают. По моему - второе!
Только недавно занимался работой CAT в своей программе - БОЛЬШАЯ часть параметров Кенвуд считывается за одну комманду! Это значит, что время опроса можно ставить минимальное!!!
Добавлено через 1 час 26 минут
Сейчас сравниваю работу Микса и других программ. Разницы на TS-870 не замечаю. Некоторая задержка есть, но она есть во всех программах.Последний раз редактировалось RX4HX; 19.11.2010 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
19.11.2010, 13:54 #291High Power
- 24.06.2005
- 574
- 140
- 138
Из ответа UT2UZ на форуме микс, я понял проблема в том, что айкомы выдают на порт команду со значением частоты, при её изменении с помощью органов управления трансивера, а кенвуда не выдают, им требуется запрос от компьютера. Программная организация этого запроса, критически влияет на работу водопада. Странно, что Yaesu тоже не выдает частоту на порт, но работает корректно. Я даже написал на кенвуд, но они ответили примерно так "Товарищ, посмотри как работает наш кенвуд с программой ARCP-2000. Че тебе еще надо". Возразить нечего. Возможно я не прав: думаю что сейчас, кенвуда работают только лишь за счет некоторого "сторожевого" таймера, который опрашивает трансивер при неполучении от него команды с интервалом ~1 сек. Отсюда и такие протормозки и дерганья. Видимо прога изначально писалась под айкомы, а теперь надо глобально менять чего то...
Добавлено через 7 минут
Вот вы валкод крутите, частота постоянно в окне САТ меняется или рывками со временем ~1 сек? Хорошо это видно на водопаде, он движется не плавно, а скачет...Последний раз редактировалось UB6HAE; 19.11.2010 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
19.11.2010, 14:22 #292Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10123
- 5443
Да все понял!
Значит так: сравнивал свой лог с вделанным в него движком MMVari и MixW2.
Частота и в моем логе и в Миксе отображается с одинаковой небольшой задержкой!
Но!
В моем логе водопад на MMVari изменяется более плавно, чем в Миксе.
Вывод только один - в Миксе установлено большое время опроса порта трансивера.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
19.11.2010, 14:35 #293High Power
- 24.06.2005
- 574
- 140
- 138
RX4HX
Может будет возможность, сравните как САТ миксы работает с айкомом и TS870. Разница будет видна "невооруженным взглядом".
Такая ли большая проблема уменьшить это время до приемлемого значения без ущерба работе водопада? Через омнириг попробуйте САТ пожалуйста в миксе. Режимы (CW-CWR, FSK-FSKR) верно считываются из вашего TS870?
Сообщение от RX4HX
19.11.2010, 15:08 #294Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10123
- 5443
Пока шел с дома на работу думал как раз вот о чем: дело в том, что хоть некоторые современные трансиверы и имеют ф-цию выставления сигнального значения при изменении параметров, все равно практически все программы работают с трансиверами "по станинке" - опрашивая их по таймеру.
Я у себя в программе сделал просто - установил минимально возможный интервал опроса в 100 милисекунд. Судя чисто зрительно, в Миксе он установлен порядка 1 сек - что конечно очень много. Авторы Микса программисты хорошие, но почему был установлен такой большой интервал опроса - для меня загадка...
Добавлено через 1 минуту
Уже прочитал это сообщение на работе. Как попробую - напишу.Последний раз редактировалось RX4HX; 19.11.2010 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
17.12.2010, 16:57 #295Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Здравствуйте коллеги.
Действительно, статистика по странам показывает, что данная страна сработана и подтверждена на всех мыслимых диапазонах и всеми модами.
И не только 4U1V, но и BS7, IG9, IT9, TA1 и YU8. И не только в SSTV, но и во всех модах. Выплавает баг из cty.dat. Почему-то в нем стоят символы *(звездочка) возле префиксов этих стран. Префикса BS7 в строке перечисляемых префиксов совсем нет. Я исправил как указано ниже и все стало отображаться нормально.
Vienna Intl Ctr: 15: 28: EU: 48.20: -16.30: -1.0: 4U1V:
4U1V;
Scarborough Reef: 27: 50: AS: 15.08: -117.72: -8.0: BS7:
BS7,BS7H;
African Italy: 33: 37: AF: 35.67: -12.67: -1.0: IG9:
IG9,IH9;
Sicily: 15: 28: EU: 37.50: -14.00: -1.0: IT9:
IB9,ID9,IE9,IF9,II9,IJ9,IO9,IQ9,IR9,IT9,IU9,IW9,IZ9;
European Turkey: 20: 39: EU: 41.02: -28.97: -2.0: TA1:
TA1,TB1,TC1,YM1;
Kosova: 15: 28: EU: 42.67: -21.17: -1.0: YU8:
YU8,YU8/HB9BF;
Может кто подскажет насчет этих звездочек? Кстати, в программе TR4W звездочки определять страну не мешают...Последний раз редактировалось UR7QM; 17.12.2010 в 17:26.
Валерий UR7QM
