:)То что Вы называете цифровым аппаратом, если он хорошего качества, имеет спектр максимально "похожий" на спектр аналогового аппарата...И чем больше "похожесть", тем лучше аппаратура.
И наоборот.
зы. непохожесть, это наличие "лишнего" в спектре...
Для того, чтобы оцифровать латиницу и цыфири хватит 5 разрядов. В зависимлсти от метода, выбранного количества тонов получится и спектр. Конечно тоны будут низкочастотные. :) Ну значит как и ширина psk. Узкая короче. Ну 100 Гц, например. Но ведь этот сигнал не спрячешь, он пойдетповерх звука. Слышали как писчит psk?
По длительности, тут все играет роль. Чем уже, тем длиннее. И еще надо добавить хендшейк и проч служебку... Микса есть?
На любом выходе, что антенна, что динамик, спектр чиста аналоговый. :)аон на выходе компорта есть...
Уж если Вы такой "хифилитик" (термин не мой), то должны понимать, что сравнение аппаратуры следует вести не по критерию "похожести" спектра одного аппарата на спектр другого, а по степени соответствия воспроизводимого звука "акустическому" оригиналу.
Добавлено через 2 минуты
По разному. Может и гудеть басом. :)
Не. :) Я не hi5щик, я радиво люблю. :) Мне милей 30-3000. :)
Как для радиволюба, мне это одинакого. :) А вот с т.з. энтих филитиков :), то убоюсь вмешиваться. Спор уж больно тонкий, можно и слух потерять. :) Или голос.
зы. ХиФилитики. (обычно с приставкой старые. :))
Неа. Напрасно. Я не спорю сам с собою. :)
По мне, одинакого, спектр (полученный каким либо способом) похож на спетктр оригинала (а у него тоже есть спектр) или
:) Мне в граммах не вешать. Тем более понятие похож на оригинал, понятие эфимерное и радиотехническим измерениям не поддается. :)
Похож спектр, значит хорошо. Чем больше похож, тем еще лучше. :)
Просто у моего трансивера два выхода сигналов. :) Оба аналоговые. И их назначения я не путаю.
А у Вас по какому протоколу антенна подключается? И какая разрядность? :)
Отстой. :) Я то думал по паралельному интерфейсу, а Вы по последовательному. А скорость? :)
Наверное, это будет нарушение. Если в эфире.
Не знаю как записать в файл. Звучит примерно так: фрррфрррфрррфррр :)
У Вас микс или лог какой с цифровым модулем ведь есть? Наберите свой позывной, и ТХ. В любой моде. А можете и свой протокол и програмку написать...
А я почему то предположил, что это надо периодично повторять.
Спасибо! Только по времени звучит долго, что там записано?
А почему и не обсудить культуры. Не помню где, по моему здесь на форуме, писал один из р/любителей США. У них там, у местных "картофелеводов", есть увлечение- работать на 80м АМ. А мы к своим "картофелеводам", сильно сурово относимся.
А "приблуда", как Вы изволили выразится,нужна для автоматизации ведения лога при работе SSB, а не к замене оператора.
