Приветствую. Да пытался вот эти подсунуть
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/...0Certified.exe
вот такая ситуация в вин7
Вложение 137465
Вложение 137465
Да пробовал не помогло
Virtual COM Port Drivers - а это не помогает ? Только сначала прибить все старые - положить в папочку скачанные и потом подключать expert - когда захочет драйверы указать путь к папочке, только коллеги - не забывайте о своей системе 32 или 64 бит - скачивайте соответствующие, и делайте все руками - не надо .exe
Добрый день всем!
Пытаясь подружить Rigexpert plus с семёркой, были произведены действия описанные в посте #14.(т.е. согласно по описанию в инструкции). Результат точно такой же - Ошибка в програмировании. В диспетчере устройсв (на ХРюше) всё стало правильно. Ком порты определились как в мануале. Что только не делал, даже ставил на другой комп с ХР (благо на работе ещё такие стоят). Ничего не помогло.:( Глючные они чтоли такие?
В сердцах :mad: нажал "стереть" и в результате получилось вот это:
Вложение 156527
Выкладывал на CQHAM, но ответа не получил.
Похоже из этого положения есть 2 выхода:
1. Заливать EEPROM программатором.
2. Положить всё это в мусорное ведро.
Посоветуйте как мне дальше поступить.:confused:
За это время что здесь пишите,да и на другом форуме,уже бы позвонили на фирму изготовитель и все бы узнали. Дел на 15 минут,а писанина несколько дней длится.
Когда мне лично был нужен интерфейс,не драйвера, позвонил и отправили ко мне поближе (территориально)и сказали где забрать и расплатится.Это вам так надо.Мое мнение!
to: UN7CDN Есть ли есть желание - можно посмотреть удаленно. Скачайте и установите teamviewer TeamViewer – Remote Support, Remote Access, Online Collaboration and Meetings - устанавливать для личного пользования!
Напишите мне r3bb-гав-mail.ru Сегодня у меня не получится - а завтра можно попробовать с уважением Victor 73 !
Ваши советы подходят тем у кого кривые руки и в голова слабая. И при любой мелочи проблему пытаются решить или деньгами или при помощи других рук и мозгов. А форумы для того и существуют чтобы делиться опытом друг с другом. И сокрушаемся потом почему наше хобби умирает. А всё потому что всё больше любителей радио и картофелеводов, а радиолюбителей всё меньше.
Это Желаю удачи.
спасибо уважаемый, вроде всё заработало. Вначале взял драйверы с сайта Virtual COM Port Drivers, и после их установки программа REFTDI порты определила:
Вложение 156534.
и всё после прошивки заработало :
Вложение 156535.
Если возникнут проблемы в будущем, то воспользуюсь вашим предложением. Ещё раз спасибо!:drinks:
Добрый вечер,у меня то же самое
Добрый день всем!
Поменял ПК (Windows 7 64 бит), подскажите, кто успешно недавно довел до работоспособности Rig Expert Tiny (последовательность манипуляций / место, где находятся "прямые" драйверы).
Заранее благодарю!
Андрей
RigExpert Tiny довольно старый интерфейс, Родные драйвера точно поддерживаются Vista, а вот Windows 7 нужно проверять. У меня в прошлом году была проблема похожего плана, с 11й виндой перестали работать мои старые кабели USB->RS232, выяснилось, что просто в природе отсутствуют драйцера для них для 11й винды. Сами кабели были производства где-то 2004го года и вполне работоспособные со старым компом на WinXP. В итоге пришлось купить новые, переставить драйвера и опять радоваться жизни.
С MacOS X Ventura последней ситуяция похожая, они постоянно выкидывают старые драйвера оттуда, например Blue Tooth 3.0.
Т.е. если RigExpert Tiny не работает на Win 7, я бы начал с того, что нашел бы комп с Vista и проверил что на нем все работает, а потом бы пробовал устанавливать драйвера на Win 7.
Оригинальные драйверы куда то задевал, если сможете выложить и в личку прислать ссылку, буду благодарен!
VE3EUT:RigExpert Tiny довольно старый интерфейс, Родные драйвера точно поддерживаются Vista, а вот Windows 7 нужно проверять. У меня в прошлом году была проблема похожего плана, с 11й виндой перестали работать мои старые кабели USB->RS232,
А кто вам мешал обратится к производителям в Киеве?
У меня был Rig Expert Tiny первых выпусков.При переходе на Win7 он перестал работать.Где то в интернете прочитал,что надо перепрошить устройство.Нашел файл,перепршил-все заработало.Файл брал на сайте изготовителя.(Если склероз не изменяет,очень давно было).
