У кого есть наработки, как подружить Rigexpert Tiny и Windows 7?
Не устанавливаются драйвера на Rigexpert Tiny на ноутбук с Windows7. Пишет код ошибки 28.
Попробуйте скачать драйвера вот отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm .
А если грузить в эмуляции Win XP SP3??
В Win Vista работает все, но не у меня. :) У меня Эксперт Стандарт.
C CD у меня тоже не устанавливались скачивал то ли с сайта
http://www.rigexpert.com/index?get=i...sre_050710.zip
то ли по вышеуказанной ссылке...
Наверно дело все в том, что у меня два интерфейса. Один был приобретен в 2007году тогда драйвера были на дискете 3.5. Второй полгода назад -драйвера на диске. Я пытался загрузить новые драйвера на старый интерфейс. Даже на другом комре с ХР они не стали, пока не подсунул старые драйвера на дискете. Скорее всего прошивки разные старого и нового интерфейса. На ноут пока не могу поставить старые драйвера - нет дисковода 3.5. Попробую в понедельник. Спасибо за советы, результата пока нет.
Только сегодня решали такую проблему с RZ3AIU.
Порядок действий таков
1. Скачиваем отсюда "старые"драйвера http://www.rigexpert.com/index?get=i.../older/srt.zip
2.Ставим их.
3. Подключаем TINY
4. Указываем пути к драйверам "старым". Они установятся , но работать будут не корректно.
Убедится в том что они стали - ткнуть на появившемя порте - в Свойствах будет рассказка что это порт для CAT или для PTT/CW
5. Скачать программу перепрошивки отсюда http://www.rigexpert.com/index?get=REFTDI.exe и к нему DLL http://www.rigexpert.com/index?get=ftd2xx.dll
положить эти файлы в какую нибудь папку.
6. Запустить REFTDI , если старые драйвера встали - то прога сообщит о наличии двух портов. Далее из списка выбрать TINY и нажать Программировать. Подождать пока программа не сообщит о успешном завершении программирования . Потом вытащить и вставить назад Ригэксперт (предварительно программу прошивки закрыть)
7. Если будет запрос на обновление драйверов согласиться в автоматическом режиме (инет должен быть включен)
8.Если нет - найти порты в Диспетчере устройств и нажать обновить драйвера - согласиться в автоматическом режиме (инет должен быть включен)
Все !
P/S/ Конечно драйвера новые можно скачать предварительно и потом указать к ним путь.
Спасибо, Виктор. Подсказка сработала отлично. Все сделал по методике и все заработало.
Видимо, да... как-то на Win7 ставил драйвера на старый Tiny-интерфейс... новые устанавливаться не захотели, а старый драйвер лег, как родной :) и наоборот... производителям нужно бы указывать на сайте различия в версиях интерфейсов и совместимости драйверов... иначе возникают такие вопросы...
R3BB
Виктор привет.
У меня проблемма с W7 и интерфейса RigExpertPlus+ IC-7800, не работают порты по
S/P DIF, только по AUDI, написал RN6AM, Аркадию, он мнеответил:<Привет Владимир!
Ответ RN6AM
С таким случаем не сталкивался, а с W7 вообще дел не имею.
Поэтому к сожалению о причине знаю не больше твоего...
> Аркадий привет.
> Установил новый комп. с W7, установил новые
> драйвера для REP, сделал перепрошивку, но
> интерфейс работает только по AUDIO,
> а по линии S/PDIF - не видит. Не подскажеж причину?
> где я ошибся и пути исправления.
> С Уваж. Владимир
73! Arkady, RN6AM, Krasnodar>
Может Вы мне поможете - советом, ссылкой или чем-то другим.
С Уваж. Владимир
Интефрейс такой имею - а вот попробовать оптику... к сожалению не на чем...
Однако подумаю -судя по всему все Вы делаете верно...
Виктор,у меня настарой ОС ХР работает чудесно, а на W7 только по AUDI - это небо и земля! Сегодня сделал все обновления для W7, думал, что-то изменится, но ничего не произошло, к сожалению.
Владимир
Друзья плиз хелп!!
Приветствую. Приобрел бу Rigexpert plus. у меня windows 7.
> драйвера 4 портов не устанавливаются. как написано на сайте производителя
> установил драйвера
> http://www.rigexpert.com/files/install/older/srp.zip
> на другой компьютер с windows XP. драйвера стали нормально.
> запустил программу REFTDI http://www.rigexpert.com/files/REFTDI.exe
> плюс http://www.rigexpert.com/files/ftd2xx.dll
> она видит все 4 порта но не определяет их. при нажатии
> программировать выдает "ошибка программирования.
Вложение 137218Вложение 137219Вложение 137220
А отсюда FTDI Drivers взять драйверы не пытались ?
