на компе ставишь по умолчанию первую а миксе выбираешь вторую, но это только в том случае если через инет будешь смотреть
Если трансивер позволяет, то и одной карты хватает..
А лучше коротким, толстым проводом, непосредственно на корпус компьютера и на заземляющий болт трансивера.
Добавлено через 1 минуту
Что-бы не говорили трансформаторная развязка по звуковым цепям лучше.
Добавлено через 3 минуты
Не всегда, у меня были проблемы с ЗК (плавали уровни). Скачал с сайта производителя драйвера, но новые работали еще хуже старого. Решил обновлением BIOS, а драйвер так и стоит "родной".
В меню Конфигурация--Настройки для звукового устройства...--поставить галочку "Полный дуплекс". Естественно если звуковая карта поддерживает этот режим. Две звуковые карты не пробовал, ничего не скажу, третий год как использую RigExpert Standard со встроенной звуковой картой, что очень удобно и плюс 4 ком порта.
Понятно .....4 канальная М СМІ 8738 ?
Paul, если интересно, посмотрите здесь: http://www.rigexpert.com/index?s=standard&l=ru
Что значит "свой передающий сигнал"? То что идёт со звуковой карты на НЧ вход трансивера? Я пробовал,("полный дуплекс" в установках ЗК), но никакой практической пользы не обнаружил. Если Вас интересует "свой передающий сигнал" с выхода трансивера по ВЧ, то это невозможно через MixW.
Конечно речь идет о сигнале который поступает на НЧ вход трансивера .....Хочу использовать это только как индикатор настройки ( Трансивер аналоговый и не отображается частотная шкала над водопадом) А моя карта поддерживает полный дуплекс?
Если при передаче на водопаде Вы видите свой нч сигнал, который и поступает на вход нч трансивера, значит карта поддерживает дуплексный режим. Не понимаю, как это можно использовать как индикатор настройки, ну да ладно. А почему нельзя сделать чтобы работала CAT. Наверно трансивер самодельный, тогда другое дело.
Добавлено через 6 минут
Отключается микрофонный вход и компрессор, а нч подается на соответствующий для этого разъем. У каждого типа по разному, при этом еще нужно выбрать режим для цифровых мод(DIGI,PKT и др.)
Добавлено через 5 минут
О каком полном дуплексе идет речь? Я имею ввиду дуплексный режим звуковой карты.
