АЧХ чего ? НЧ входа? Речь идёт о том, что усиление по ВЧ разное, ведь это проявляется при переходе на другие диапазоны. У меня на 20м ALS приходится уменьшать, ну и наоборот...
Анатолий, не надо перемещаться по всему спектру, выберете середину(см.мой пост 33) и не надо будет ничего добавлять, а выставить один раз так чтобы небыло показаний ALC.
Создается впечатление что у Вас нет узкополосного фильтра, а без него работать не очень комфортно, а в соревнованиях так и вообще делать нечего.
Victor - народ верно говорит - характеристика НЧ тракта у Вас неравномерная . Хотите проверить ? Возьмите осциллограф , звуковой генератор . И посмотрите свой НЧ тракт. Узнаете многое . По хорошему отстроить НЧ на 1500 Hz (почему 1500 ? А тогда вторая гармоника будет уже за фильтром), чтобы и ALC была нулем и т.д., и использовать макро например в MixW <ALIGN:1500>. Очень полезный макрос при работе на поиск. Нашли нужного корреспондента - вызвали этот макрос и у Вас частота передачи по НЧ совпала с частотй приема и стала 1500 Hz. Уровень один и тот же - ALC тоже. Вызывай и работай.
Другой вопрос неравномерность уровня по ВЧ. Тут в принципе поможет программка которая запоминает уровень по НЧ (компьютера) для нескольких точек (диапазонов) - типа QuiсkMix (могу ошибиться - однако давно было) Смысл простой , выставили уровни по звуковой карте для данного дипазона и запомнили этой программкой . При необходимости вызвали и - вот они уровни уже установлены.
НО... все это хорошо, когда фильтр 3 кГц - а вот когда сосед в 100 метрах и тест вовсю гудит - то тут уже "крысой" не побегаешь - включаем узкополный фильтр и крутим ручку настройки транисвера!!!
С уважением Victor 73 !
То, что и у УНЧ, и у УВЧ АЧХ неравномерная понято. Я к этому выводу пришёл уже давно и давно приспособился делать эти коррекции, правда вручную.
Макрос <ALIGN:1500>. встречал в Ваших DLL к тестам, но не пользовался. Теперь попробую без спешки. Только сделаю 1900, где у меня подъём АЧХ УНЧ.(для перевода найденной станции на частоту 1900 Гц я пользуюсь кнопкой Scroll Lock и валкодером)
С программкой установки уровней НЧ в зависимости от ВЧ диапазона не встречался, но интерес есть.Спасибо за инфо!
Простите меня. Вопрос не по теме. Меня интересует как очистить полностью журнал связей программы MixW 2.20f. Валерий UA3SBK.
UT2FF, Владимир Вы так извините "понятно" написали, что я сижу и думаю зачем я этот вопрос задал? Валерий UA3SBK.
Добавлено через 11 минут
Виктор R3BB я как Вы написали, по 2 варианту делал. Нажимаю удалить программа зависает. Я думаю из за того, что в журнале 6 тысяч связей, а там черт ее знает, а вот 1 вариант я честно не знаю как это сделать? Я в основном работаю с программой HRD+DM 780. Валерий UA3SBK.
