Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
Тема: Sound Card и MixW
  1. #31
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    большая неравномерность АЧХ и очевидно связано с персональными настройками под определенный микрофон
    АЧХ чего ? НЧ входа? Речь идёт о том, что усиление по ВЧ разное, ведь это проявляется при переходе на другие диапазоны. У меня на 20м ALS приходится уменьшать, ну и наоборот...
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #32
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    пользуйся ручкой трансивера а частота в проге постоянная..
  3. #33
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Все верно. Только частота в проге имеется ввиду по нч. Примерно 1,5 кГц.
    При настройке на станцию, подводить примерно к этой звуковой частоте. Передача также будет на этой звуковой частоте, где неравномерность АЧХ звука минимальна.
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Нет даже при перемещении по водопаду на одном диапазоне, на краях приходится добавлять усиление , а к центру снижать.
  5. #35
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И это объяснимо. У УНЧ тоже есть АЧХ, и тоже завалы и подъёмы. У меня наибольшее усиление на 1800-1950 Гц. За 2000 уже приходится добавлять...
    Victor!
  6. #36
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Анатолий, не надо перемещаться по всему спектру, выберете середину(см.мой пост 33) и не надо будет ничего добавлять, а выставить один раз так чтобы небыло показаний ALC.
    Создается впечатление что у Вас нет узкополосного фильтра, а без него работать не очень комфортно, а в соревнованиях так и вообще делать нечего.
  7. #37
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Victor - народ верно говорит - характеристика НЧ тракта у Вас неравномерная . Хотите проверить ? Возьмите осциллограф , звуковой генератор . И посмотрите свой НЧ тракт. Узнаете многое . По хорошему отстроить НЧ на 1500 Hz (почему 1500 ? А тогда вторая гармоника будет уже за фильтром), чтобы и ALC была нулем и т.д., и использовать макро например в MixW <ALIGN:1500>. Очень полезный макрос при работе на поиск. Нашли нужного корреспондента - вызвали этот макрос и у Вас частота передачи по НЧ совпала с частотй приема и стала 1500 Hz. Уровень один и тот же - ALC тоже. Вызывай и работай.
    Другой вопрос неравномерность уровня по ВЧ. Тут в принципе поможет программка которая запоминает уровень по НЧ (компьютера) для нескольких точек (диапазонов) - типа QuiсkMix (могу ошибиться - однако давно было) Смысл простой , выставили уровни по звуковой карте для данного дипазона и запомнили этой программкой . При необходимости вызвали и - вот они уровни уже установлены.
    НО... все это хорошо, когда фильтр 3 кГц - а вот когда сосед в 100 метрах и тест вовсю гудит - то тут уже "крысой" не побегаешь - включаем узкополный фильтр и крутим ручку настройки транисвера!!!
    С уважением Victor 73 !
  8. #38
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    То, что и у УНЧ, и у УВЧ АЧХ неравномерная понято. Я к этому выводу пришёл уже давно и давно приспособился делать эти коррекции, правда вручную.
    Макрос <ALIGN:1500>. встречал в Ваших DLL к тестам, но не пользовался. Теперь попробую без спешки. Только сделаю 1900, где у меня подъём АЧХ УНЧ.(для перевода найденной станции на частоту 1900 Гц я пользуюсь кнопкой Scroll Lock и валкодером)
    С программкой установки уровней НЧ в зависимости от ВЧ диапазона не встречался, но интерес есть.Спасибо за инфо!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.04.2012 в 16:55.
    Victor!
  9. #39
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Виктор, я тоже вручную добавляю уровень нч на 15-ке и чуть больше на 10-ке. А вот от 20-ки и до 160 ничего корректировать не надо. Усиление равномерное, при условии передачи на звуковой частоте 1,5 кГц.
  10. #40
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    Вы имеете ввиду настройки трансивера?
    Совершенно верно!.
  11. #41
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    74
    194
    3
    Простите меня. Вопрос не по теме. Меня интересует как очистить полностью журнал связей программы MixW 2.20f. Валерий UA3SBK.
  12. #42
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    удали журнал..или создай себе новый..
  13. #43
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    1. Способ
    Создать пустой журнал - тупо удалить файл старого журнала.
    2. Способ несколько сложнее
    Нажать на "очки". Снять галочки Текст , Соревн. Нажать Весь журнал.
    Появится весь Ваш журнал. Выделить все связи и нажать Удалить . Дождаться удаления qso и нажать Закрыть.
  14. #44
    11.01.2010
    74
    194
    3
    UT2FF, Владимир Вы так извините "понятно" написали, что я сижу и думаю зачем я этот вопрос задал? Валерий UA3SBK.
    Добавлено через 11 минут
    Виктор R3BB я как Вы написали, по 2 варианту делал. Нажимаю удалить программа зависает. Я думаю из за того, что в журнале 6 тысяч связей, а там черт ее знает, а вот 1 вариант я честно не знаю как это сделать? Я в основном работаю с программой HRD+DM 780. Валерий UA3SBK.
  15. #45
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    наведите курсор на любую связь, кликните правой кнопкой мышки, выберите Выбрать все и потом ниже связей есть кнопка Удалить..
    Это проще......
  1. Sound pro SP-Z33C
    от Serega1987 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 16:10
  2. Пересылка QSL card
    от UA0FUA в разделе QSL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 20:19
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:47
  4. SWL QSL card от HAM
    от US7IGN в разделе QSL
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 22:24
  5. DVS-2 Sound Card для FT-1000MP
    от DH7LD в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 14:50
