Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Тема: Sound Card и MixW
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    на компе ставишь по умолчанию первую а миксе выбираешь вторую, но это только в том случае если через инет будешь смотреть
    Если трансивер позволяет, то и одной карты хватает..
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Но первое что надо сделать, корпуса (земли) всех девайсов соединить через общий провод евросети. Через евророзетки проще.
    А лучше коротким, толстым проводом, непосредственно на корпус компьютера и на заземляющий болт трансивера.
    Добавлено через 1 минуту
    грош цена такой опто (или трансформаторной) развязке.
    Что-бы не говорили трансформаторная развязка по звуковым цепям лучше.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UT8EL Посмотреть сообщение
    Можно еще попробовать переустановить драйвера. Но перед этим нужно очень тщательно удалять старые. Тоже помогает.
    Не всегда, у меня были проблемы с ЗК (плавали уровни). Скачал с сайта производителя драйвера, но новые работали еще хуже старого. Решил обновлением BIOS, а драйвер так и стоит "родной".
    Последний раз редактировалось UD4A; 23.04.2012 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  3. #18
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Цитата Сообщение от US5WDV Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста Можна ли в Миксе сделать так чтобы было видно свой передающий сигнал?
    В меню Конфигурация--Настройки для звукового устройства...--поставить галочку "Полный дуплекс". Естественно если звуковая карта поддерживает этот режим. Две звуковые карты не пробовал, ничего не скажу, третий год как использую RigExpert Standard со встроенной звуковой картой, что очень удобно и плюс 4 ком порта.
  4. #19
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Понятно .....4 канальная М СМІ 8738 ?
  5. #20
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Paul, если интересно, посмотрите здесь: http://www.rigexpert.com/index?s=standard&l=ru
  6. #21
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что значит "свой передающий сигнал"? То что идёт со звуковой карты на НЧ вход трансивера? Я пробовал,("полный дуплекс" в установках ЗК), но никакой практической пользы не обнаружил. Если Вас интересует "свой передающий сигнал" с выхода трансивера по ВЧ, то это невозможно через MixW.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.04.2012 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #22
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вы правы Виктор, что там смотреть? Если что не так , товарищи быстро подскажут:telephone:. А если по выходу передатчика контролировать, лучше поставить отдельный приемник и отдельный компьютер.
  8. #23
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Да, действительно смотреть надо на показания ALC(которых не должно быть).
    Тоже не вижу большой пользы от полного дуплекса.
  9. #24
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Сергей, мне кажется что отвечают лучше когда ALC одна "палочка". Не знаю с чем это связано. У меня сильно меняется ALC при перемещении по водопаду,приходится постоянно подкручивать, при работе на поиск, как интересно у других?
  10. #25
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если трансивер не поддерживает дуплекс то ничего это не даст..
  11. #26
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Конечно речь идет о сигнале который поступает на НЧ вход трансивера .....Хочу использовать это только как индикатор настройки ( Трансивер аналоговый и не отображается частотная шкала над водопадом) А моя карта поддерживает полный дуплекс?
  12. #27
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    во время передачи НЧ вход отключается..
    вначале нужно сделать самопрослушивание на трансивере, а потом включать полный дуплекс
    Я про ВЫХ говорил, а что под ВХОДом имелось ввиду?
  13. #28
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Если при передаче на водопаде Вы видите свой нч сигнал, который и поступает на вход нч трансивера, значит карта поддерживает дуплексный режим. Не понимаю, как это можно использовать как индикатор настройки, ну да ладно. А почему нельзя сделать чтобы работала CAT. Наверно трансивер самодельный, тогда другое дело.
    Добавлено через 6 минут
    Отключается микрофонный вход и компрессор, а нч подается на соответствующий для этого разъем. У каждого типа по разному, при этом еще нужно выбрать режим для цифровых мод(DIGI,PKT и др.)
    Добавлено через 5 минут
    О каком полном дуплексе идет речь? Я имею ввиду дуплексный режим звуковой карты.
  14. #29
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    У вас большая неравномерность АЧХ и очевидно связано с персональными настройками под определенный микрофон.
  15. #30
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Анатолий, Вы имеете ввиду настройки трансивера? Здесь FT-450 режим "DATA", как пишут, речевой процессор должен отключаться.
  1. Sound pro SP-Z33C
    от Serega1987 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 16:10
  2. Пересылка QSL card
    от UA0FUA в разделе QSL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 20:19
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:47
  4. SWL QSL card от HAM
    от US7IGN в разделе QSL
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 22:24
  5. DVS-2 Sound Card для FT-1000MP
    от DH7LD в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 14:50
