Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 57 из 57
Тема: Sound Card и MixW
  1. #46
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Валерий ! У меня более 30 тыс QSO - только что проделал - нет проблем - только время более минуты.
    А первый способ очень простой . Если Вы используете формат CSV - то Меню Конфигурация-> Персональные данные . Напротив Журнал нажмите кнопку с тремя точками . В поле Имя напишите новое имя журнала и нажмите Ок и еще раз Ок . Все
  2. #47
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Владимир UT2FF, я все как Вы сейчас написали сделал, программа зависла, я стал ждать, что будет дальше, и дождался все записи удалились. Возможно она зависала из за того, что много надо удалять 6 тысяч.Слава Богу у меня хватило терпения дождаться. Валерий UA3SBK.
    Добавлено через 1 минуту
    Всем кто мне помогал спасибо.
  3. #48
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA6DE Посмотреть сообщение
    и не надо будет ничего добавлять, а выставить один раз так чтобы небыло показаний ALC.
    Тогда по краям будет меньше мощность.
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Совершенно верно!.
    Я настройки трансивера не трогаю, т.к. на работу в режиме DATA они не влияют.
    Создается впечатление что у Вас нет узкополосного фильтра, а без него работать не очень комфортно, а в соревнованиях так и вообще делать нечего.
    Конечно с фильтром лучше, но пока работаю пока без него, и в тестах можно работать.
    Последний раз редактировалось UD4A; 24.04.2012 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  4. #49
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Зачем ждать? Я делаю по другому. В директории MixW нахожу папку MixW2.log(текстовый документ), открываю, правой кнопкой "выделить всё" потом "удалить". Всё происходит мгновенно.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #50
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А ежели лог *.mdb ?
  6. #51
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Что значит "свой передающий сигнал"? То что идёт со звуковой карты на НЧ вход трансивера? Я пробовал,("полный дуплекс" в установках ЗК), но никакой практической пользы не обнаружил. Если Вас интересует "свой передающий сигнал" с выхода трансивера по ВЧ, то это невозможно через MixW.
    Польза есть! Купил нов. Sound. Bl. 5.1 и с помощью реж. Полн. дупл.
    установил на водопаде равные F.out и F.in в звук.плате (реж.н.зв.пл.),
    В MIX & 5EQF разные константы установки Fзвука.73! Валерий
  7. #52
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я пробовал 5 программ, в некоторых на передачу приходилось убирать уровень программно, слишком был большой уровень.
  8. #53
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Эти регулировки не одноразовые. Их нужно делать при смене ВЧ и НЧ. Об этом выше написано очень много.
    Victor!
  9. #54
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Dr.Om! у меня UW3DI-2, поэтому этой заморочки нет,DI возвращает
    сигнал нч. и есть возм. настроить Зв. пл. по совп. out fone, in fone,оч.
    удобно!73! Валерий.
  10. #55
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    "Заморочили" Вы мне голову совсем.
    Какая связь между регулировками выхода и входа зв. карты?
    И что значит "DI возвращает"? Что он возвращает? Если Вы про "полный дуплекс", то выключите питание DI совсем и он Вам всё равно всё возвратит.
    Victor!
  11. #56
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Dr. om.. Viktor!УВ3ДИ-2 получает НЧ сигнал ,делает из
    него DSB,из DSB опять в нч,далее на аудиоплату. В аудио пл. алгоритмы
    оцифровки AUDIOout & AUDIO in разные,поэтому требуется настройка частоты PPM RX&TX отдельно .Может у Вас по-иному,тогда уж что уж как-нибудь справитесь.ДИ ничего не возвратит при OFF.Кстати дуплекс на ФТ-900 не получается. Отморачивайтесь скорее!!!73! Валерий
  12. #57
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    удобно!
    алгоритмы
    Во какой ребус-кросворд. Особенно РРМ.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.05.2012 в 10:19.
    Victor!
  1. Sound pro SP-Z33C
    от Serega1987 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 16:10
  2. Пересылка QSL card
    от UA0FUA в разделе QSL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 20:19
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:47
  4. SWL QSL card от HAM
    от US7IGN в разделе QSL
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 22:24
  5. DVS-2 Sound Card для FT-1000MP
    от DH7LD в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 14:50
