Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
  1. #16
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Цитата Сообщение от 4Z5OZ Посмотреть сообщение
    у меня связка 480+интерфейс G4ZLP + HamradioDeluxe
    У меня она Realtek
    У меня то же.
    Как только не упражнял ее.
    Попробовать, наверное, стоит с другого ПК, Если не поможет совет RZ6BU
  2. #17
    04.04.2009
    51
    255
    242
    Цитата Сообщение от MAZAN Посмотреть сообщение
    у меня нет
    я почти уверен , что это несоответствие настроек звуковой карты и настроек ПСК софта
  3. #18
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    [QUOTE=4Z5OZ;538681]на дигитальном табло показывает PWR и SWR , если нет черточек , то нет и передачи
    Добавлено через 55 секунд
    Ну, так, и есть.....А народ не принимает
  4. #19
    04.04.2009
    51
    255
    242
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    У меня то же.
    не поможет
    установлен ли у тебя диспетчер Realtek ? Его значок - оранжевый спикер возле часов , внизу справа
  5. #20
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    не поможет
    если я правильно понял - окно с ползунками?
  6. #21
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    При переходе в режим "Передача" он включаестя и по показометру возбуд идет.
    Скорее всего в этом проблема - наводки, возможно большой КСВ в кабеле антенны.
    Попробуйте для начала с минимальной мощностью или нагрузите на эквивалент. Возбуд должен пропасть после этого увидите есть ли модуляция.
    Вообще Риг Тини это конечно головняк, но кто приноровился работают и неплохо.
    Основная заморочка в том, что все установки уровней модуляции при передаче и громкость при приеме осуществляются с основных рычажков звуковухи компа.. соответственно индивидуальные настройки невозможны, постоянно надо все калибровать...
    Если возбуд победите, убедитесь что с компа модуляция все же идет - бывает что в настройках звуковой карты стоит галочка Mute и все...
    Если все ок, то убедитесь нет ли перекачки модуляции - влючите в 480м режим измерения ALC - кнопка на передней панели и плавно меняйте уровень на компе чтоб ALC был ноль но мощность не падала. Соответственно в цифровой программе включите ПСК31 допустим и просто встаньте на передачу.
    Если что подробней объяснить - спрашивайте.
  7. #22
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Хорошо. Спасибо.
    Говоря "возбуд", ч имел в виду только то, что аппарат включался на передачу и показывал по мощнометру. Конечно, настройку я делал на 5 Ваттах, потом упражнялся и так и сяк на 40.
  8. #23
    04.04.2009
    51
    255
    242
    Нет .
    Он посерединке , где 9 значков
  9. #24
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    не раскроется - буду фигачить в CW
    Добавлено через 1 минуту
    Нет .
    О. Этого у меня нет!!!!???
    А что делать нужно?
    Последний раз редактировалось RN3DDR; 08.06.2011 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
    73! Максим, RT2D ex RN3DDR
  10. #25
    04.04.2009
    51
    255
    242
    Но ведь в телеграфе все нормально , значит дело не в ксв ?
  11. #26
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    ДА. Дело в настройках!!!! Но чего? Как говорит коллега "какую кнопочку то нажать?"
  12. #27
    04.04.2009
    51
    255
    242
    А что делать нужно?
    http://www.realtek.com.tw/downloads/...&getdown=false
    вот здесь. там надо подтвердить условия , перейти дальше по next , и скачать файл из верхней строки.
    P.S на самом деле , проблема может заключаться в чем то другом , но мне кажется , что искать нужно отсюда.
    Добавлено через 2 минуты
    Компьютер , как человек . Проблема редко решается нажатием в одном месте
  13. #28
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    [url] Компьютер , как человек . Проблема редко решается нажатием в одном месте
    В любом из случаев все можно решить радикально: с помощью молотка и зубилА!!!
    За совет большое спасибо.
    Поковыряюсь.
  14. #29
    04.04.2009
    51
    255
    242
    Поковыряюсь.
    может перейдем в скайп , для более оперативного общения , и что бы не засорять ветку?
  15. #30
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Знаете... пригласите кого нибудь в гости у кого подобная система функционирует или сами сходите с компом. 100% проблема в звуковой карте, вернее ее настройках. Если с компом не дружите то объяснить будет очень непросто.
  1. Цифровой режим ROS
    от RA1OHX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 19:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 22:54
  3. Режим CW через FM
    от UA0DBX в разделе TS-2000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 14:47
  4. АМ режим в FT-920
    от R4CA в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 18:15
  5. Режим Throb
    от klim666 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 14:55
