У меня то же.
Как только не упражнял ее.
Попробовать, наверное, стоит с другого ПК, Если не поможет совет RZ6BU
[QUOTE=4Z5OZ;538681]на дигитальном табло показывает PWR и SWR , если нет черточек , то нет и передачи
Добавлено через 55 секунд
Ну, так, и есть.....А народ не принимает:sos:
Скорее всего в этом проблема - наводки, возможно большой КСВ в кабеле антенны.
Попробуйте для начала с минимальной мощностью или нагрузите на эквивалент. Возбуд должен пропасть после этого увидите есть ли модуляция.
Вообще Риг Тини это конечно головняк, но кто приноровился работают и неплохо.
Основная заморочка в том, что все установки уровней модуляции при передаче и громкость при приеме осуществляются с основных рычажков звуковухи компа.. соответственно индивидуальные настройки невозможны, постоянно надо все калибровать...
Если возбуд победите, убедитесь что с компа модуляция все же идет - бывает что в настройках звуковой карты стоит галочка Mute и все...
Если все ок, то убедитесь нет ли перекачки модуляции - влючите в 480м режим измерения ALC - кнопка на передней панели и плавно меняйте уровень на компе чтоб ALC был ноль но мощность не падала. Соответственно в цифровой программе включите ПСК31 допустим и просто встаньте на передачу.
Если что подробней объяснить - спрашивайте.
http://www.realtek.com.tw/downloads/...&getdown=false
вот здесь. там надо подтвердить условия , перейти дальше по next , и скачать файл из верхней строки.
P.S на самом деле , проблема может заключаться в чем то другом , но мне кажется , что искать нужно отсюда. :)
Добавлено через 2 минуты
Компьютер , как человек . Проблема редко решается нажатием в одном месте
