Если только вечером.
Могу я часов в 9 по москве в Skype постучать?
Ваше имя там?
Ну, да, в телеграфе пока пальцы жечь не будет об манипулятор - все нормально!!! :)
А вот в цифре даже небольшие наводки уже проблема - система виснет или просто "пищит" в эфир... Плохо то, что на начальном этапе когда нет опыта и не понимаешь что должно быть на выходе совершенно не возможно диагностировать проблему...
Да, вот еще недостаток Тини - нет самоконтроля на передачу. В Риг Плюс самого себя слышно - полезная штука :)
Не могу пройти мимо. Этот больной вопрос мучил меня целый год. Буквально в прошлые выходные завёл наконец цифру. Да, есть поблемы с ts-480. В связке c unicom помучился и UR5EQF не помог. Сначала прозвонил интерфейс и понял, что за несколько лет работы контакты... не контачат. Почистил, вроде сигнал пошёл, но только в комп а из компа сигнала не было. CAT работает, а PTT ну ни как не хочет. И вроде всё по инструкции делаю. Порты правильно выставляю. После долгих мытарств перешёл на MMVARI. Вот неубиенная программа. Всё заработало без настрое (скачал и установил), но есть нюанс...
Проблема есть в операционке Win7. Представляете, там звук по-другому работает. Короче, для того чтобы звук снимался со звуковой карты и шёл через интерфейс в ts-480 мне нужно теперь не полностью вставлять штекер, а буквально только касаться гнезда выхода звуковой карты, то есть распайка в штекере смещена (когда дойдут руки перепаяю). Вот в чём было дело.
В Вашем случае сначала думаю надо послушать сигнал со свуковой карты, подключить динамик или наушник, если сигнал при включении в программе слышен значит искать надо дальше.
Может быть мой опыт что подскажет.
Я для работы в цифре спаял экранированный двойной шнурок: разъём ДАТА - два миниджека 3,5 мм. Шнурок СОМ-СОМ для САТ. Программа UR5EQF или MixW. Трансивер в SSB, меню 46,47 -уровни сигналов, меню 45 - фильтры DSP, меню 60 -ON, VOX - ON. Работает "на ура":good:, и не надо никаких дорогих "интерфейсов".
Как я уже говорил - в трансивере поставте: SSB, VOX-on, меню 60 -on.
Миксом давно уже не пользуюсь, а в EQF просто ничего лишнего (честно говоря вообще ничего не менял). В макросе перед текстом должна быть команда <tx> или нажимайте кнопку ТХ.
Юрий еще раз спасибо, подкрутил настройки в программе (ptt port через omni-rig) и все заработало, ура! До встречи в эфире!
