Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Цитата Сообщение от 4Z5OZ Посмотреть сообщение
    может перейдем в скайп , для более оперативного общения , и что бы не засорять ветку?
    Если только вечером.
    Могу я часов в 9 по москве в Skype постучать?
    Ваше имя там?
  2. #32
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Но ведь в телеграфе все нормально , значит дело не в ксв ?
    Ну, да, в телеграфе пока пальцы жечь не будет об манипулятор - все нормально!!!
    А вот в цифре даже небольшие наводки уже проблема - система виснет или просто "пищит" в эфир... Плохо то, что на начальном этапе когда нет опыта и не понимаешь что должно быть на выходе совершенно не возможно диагностировать проблему...
  3. #33
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    На выходе из компа "пищит в эфир"
    А что к трансиверу приходит из трансивера выходит - не знаю
  4. #34
    04.04.2009
    51
    255
    242
    Ваше имя там?
    qslik_4z5oz
  5. #35
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    qslik_4z5oz
    хорошо
    // Это 100%%%
    А с КСВ все ответственно - антенны согласованы
  6. #36
    04.04.2009
    51
    255
    242
    Ну это верно в любой области
  7. #37
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Да, вот еще недостаток Тини - нет самоконтроля на передачу. В Риг Плюс самого себя слышно - полезная штука
  8. #38
    04.04.2009
    51
    255
    242
    У меня тоже слышно , но пока 480 не завизировал визуально , я никому не верю
    P.S. нашел точную формулировку : в наборе для дигитальной связи , слабым звеном является - Микрософт
  9. #39
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    ХАХАХАХА
    +1
    Привет Биллу Гейтсу
  10. #40
    08.06.2011
    12
    9
    Не могу пройти мимо. Этот больной вопрос мучил меня целый год. Буквально в прошлые выходные завёл наконец цифру. Да, есть поблемы с ts-480. В связке c unicom помучился и UR5EQF не помог. Сначала прозвонил интерфейс и понял, что за несколько лет работы контакты... не контачат. Почистил, вроде сигнал пошёл, но только в комп а из компа сигнала не было. CAT работает, а PTT ну ни как не хочет. И вроде всё по инструкции делаю. Порты правильно выставляю. После долгих мытарств перешёл на MMVARI. Вот неубиенная программа. Всё заработало без настрое (скачал и установил), но есть нюанс...
    Проблема есть в операционке Win7. Представляете, там звук по-другому работает. Короче, для того чтобы звук снимался со звуковой карты и шёл через интерфейс в ts-480 мне нужно теперь не полностью вставлять штекер, а буквально только касаться гнезда выхода звуковой карты, то есть распайка в штекере смещена (когда дойдут руки перепаяю). Вот в чём было дело.
    В Вашем случае сначала думаю надо послушать сигнал со свуковой карты, подключить динамик или наушник, если сигнал при включении в программе слышен значит искать надо дальше.
    Может быть мой опыт что подскажет.
  11. #41
    QRP Аватар для UT3WS
    22.04.2008
    Львов
    75
    48
    7
    4
    Я для работы в цифре спаял экранированный двойной шнурок: разъём ДАТА - два миниджека 3,5 мм. Шнурок СОМ-СОМ для САТ. Программа UR5EQF или MixW. Трансивер в SSB, меню 46,47 -уровни сигналов, меню 45 - фильтры DSP, меню 60 -ON, VOX - ON. Работает "на ура", и не надо никаких дорогих "интерфейсов".
  12. #42
    23.09.2006
    27
    9
    Подскажите Ваши настройки в программах UR5EQF и MixW.
  13. #43
    22.04.2008
    Львов
    75
    48
    7
    4
    Как я уже говорил - в трансивере поставте: SSB, VOX-on, меню 60 -on.
    Миксом давно уже не пользуюсь, а в EQF просто ничего лишнего (честно говоря вообще ничего не менял). В макросе перед текстом должна быть команда <tx> или нажимайте кнопку ТХ.
    Изображения Изображения
  14. #44
    23.09.2006
    27
    9
    Юрий еще раз спасибо, подкрутил настройки в программе (ptt port через omni-rig) и все заработало, ура! До встречи в эфире!
  1. Цифровой режим ROS
    от RA1OHX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 19:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 22:54
  3. Режим CW через FM
    от UA0DBX в разделе TS-2000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 14:47
  4. АМ режим в FT-920
    от R4CA в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 18:15
  5. Режим Throb
    от klim666 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 14:55
