Спасибо.
А зачем тогда паять такие модемы если есть программы под СаундБластер? Есть какието преимущества?
Спасибо.
С модемом можно комп старый, хоть 286 использовать.
Для саундбластера помощнее нужен.
Ребя привет!
для инфо юзаю 940sat 1000mp никаких проблем,единственное
гальв. развязка межу выходом аппарата и звуковухой
для цифры использую AMD K6 166MHZ 64 МЕГА оперативка 1,7 Гига HDD и сУпер карта ,хай,creative AWE 32( СТАРАЯ НО ОБАЛДЕТЬ КАК РАБОТАЕТ)
SOFTы mixw207 SSTV -MSSTV V165
DE ИГОРЬ 73!
БАЙ
Вступать в полемику по вопросу, что лучше интегрированная зв. карта или SB PCI, не буду. Сам несколько лет работаю с интег. SB. Все работает отлично. Сравнивал с SB PCI при работе цифрой RTTY, PSK, SSTV, MFSK16 - никакой разницы. Единственно могу сказать то, что любую SB надо корректировать. Лучше это делать в SSTV. Прямо по приему картинки будет видно насколько корректно работает АЦП/ЦАП SB. Это и есть причина ошибок при приеме RTTY и PSK, искажение картинки в SSTV. После корректировки никаких проблем и принципиальной разницы нет какая карта работает PCI или интегрированная. В любом случае полоса звукового сигнала не превышает 3 кГц и при использовании в р/л цифровых видах связи не надо иметь на выходе/входе SB Hi-Fi.
http://www.ut1ua.narod.ru/Downloads/downloads.htm
выбирай на радость...
