22.11.2011, 14:00 #1QRP
- 18.06.2010
- Конотоп
- 12
Применение узкополосных фильтров
Добрый день! Кто использовавал узкополосные фильтры в трансивере IC-706mk2g в цифровых видах, прошу поделиться опытом.
Виктор.
22.11.2011, 14:19 #2Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
У меня в IC706MK2 установлены фильтры 0,3 кГц
в телеграфе и 1,9 кГц в SSB .
В SSB значительной разницы не отметил - разве что
подрезаются низы - но в тестах я его всегда включаю.
А вот в CW с фильторм и без фильтра - земля и небо.
Выключать фильтр не хочется....
В цифре с 706-го не работал.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.11.2011, 14:51 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.11.2011, 15:03 #4QRP
- 27.07.2009
- 15
- 6
Использую фильтр 270 гц. Чтобы он работал в режиме SSB нужно в меню активировать его как любой SSB фильтр. Работать без узкого фильтра мазохизм,но можно. Помогает IF SHIFT. На передачу трансивер включаю с помощью внешнего VOX (схема UA1ZH), где то здесь публиковалась. CAT система работает с основным трансивером (TS-2000) SSB и CW. Короче говоря, узкий фильтр необходим.
UA4WJ
22.11.2011, 15:29 #5Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Ясненько.
Вот она и суть - как сделать.
Лично я после IC-756 и FT-1000 .... не хочу работать на 706-м
в тестах.....даже появилась мысль....что 706 -аппарат не для тестов....
а легкий незатейливый аппарат для выездов на природу :-)
А что вы хотите от аппарата размером с книгу ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.11.2011, 17:25 #6QRP
- 18.06.2010
- Конотоп
- 12
Спасибо!
Да, насчёт CW проблем нет. У меня фильтр 2,9 кгц SSB, толку от него мало,хотя иногда использую. А вот проблема в том, что я не вижу возможности прописать FL-232 (350гц) в меню как SSB-шный. Ведь, как правило, работа ведётся LSB. Пробовал в трансивере включать режим RTTY, по приёму при включенном фильтре читался сигнал в PSK.
На передачу работать не пытался. Всё дело в том, что при включенном фильтре сигнал размещён в левой стороне водопада. А работать на передачу по краям водопада не желательно, уровень сигнала заметно
снижается. У меня MixW. Вот такие вот дела.
22.11.2011, 19:03 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
22.11.2011, 19:20 #8Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
to UR3AC А не пробовали обмануть 706 - сказав ему , что у него не FL-232 - а SSB узкий ,не помню как назвается , в 756 такая штука проходит. Кстати при включении RTTY не пройдет передача PSK , тут необходимо задействовать второй VFO режим SPLIT ,в котором будет установлен режим SSB ,причем частоты приема и передачи нужно делать со смещением 2125 Hz. Ох давно все это было...
Последний раз редактировалось R3BB; 22.11.2011 в 19:24.
73. Виктор (R3BB)
23.11.2011, 09:45 #9QRP
- 27.07.2009
- 15
- 6
При установке фильтра FL-101, в меню №19 называете его как FL-223. Тогда он будет включаться в mode USB и LSB. CAT системы на этом трансивере у меня нет, поэтому на водопаде шкала звуковой частоты. Работаю в итервале примерно от 1 до 2 кГц. Включаю узкий фильтр и ручкой SHIFT устанавливаю полосу пропускания фильтра на нужный участок водопада. Таким образом я когда-то "обманывал" TS-570.
UA4WJ
23.11.2011, 14:12 #10QRP
- 18.06.2010
- Конотоп
- 12
Добро, спасибо! Буду пробовать. У меня уже стоит FL-223, наверное, его
надо будет вообще вытащить. Если не получится, то есть идея (не очень
может и удачная): все фильтры убрать, а на место FL-272 (2,4 кгц) воткнуть FL-232.
...в 756 такая штука проходит...
Виктор, в 746 тоже проходит такое дело; с передачей в RY вчера разобрался, сдвиг RX-TX,- есть такое дело.
С чем не сталкивался, лучше спросить, чем засорять эфир попытками
чего-то добиться. Такая моя позиция.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Да, не думал, что всё решится так просто, даже стыдно, что сам не додумался. Надо было пробовать, но не всегда метод проб является
безопасным.
В п.10 меню я отключил фильтр FL-223 (1,9кгц), выставив "NO".
В п. 9 меню я "обозвал" FL-232(350гц) фильтром FL-223.
И всё начало работать.
Рег. SHIFT выношу принимаемый сигнал на середину водопада.
Всем большое спасибо! С меня 100гр и пончик, как говорится.
55!
Последний раз редактировалось UR3AC; 23.11.2011 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
23.11.2011, 15:33 #11
