Да, это отдельные программы надо.
Я обычно по картинкам прикидываю, если что-то странное с сигналом. не декодируется или вообще экзотика:
http://www.hfradio.org.uk/html/digital_modes.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.20/Modes/index.htm
Здравствуйте, Сергей!
"Кипит"? Есть такое дело. Ну, в общем, от Olivia отличается меньшей гибкостью. А по сути тоже самое, но в упаковке.
Если сигнал выглядит как Olivia, звучит как Olivia, имеет свойства Olivia, то скорее всего является Olivia :D
Оригинальна тем что и сама ни кому не мешает, и помех не боится.
и чем шире полоса,тем лучше.
Провел одну связь в начале года и все. Вполне достаточно оказалось этой модой :stop:
Бывают на неё жалобы. PSK затыкается, особенно 63 и 125.
Не понравилось?
Я всегда, когда слышу Olivia - "лезу" посмотреть, кто там, что там. Иногда по третьему qso с тем же оператором в той же моде :)
Потрясает как при почти любых условиях прохождения работает.
Да не, просто я предпочитаю CW, телеграф. Хотя в цифре тоже наработано мал-мала, но в основном RTTY. Если услышу Оливию, то конечно сработаю. Просто сам как-то не заморачиваюсь этой модой. Хочу попробовать JT65HF, но пока не разобрался с настройками :sorry:
Почитал я эту оливию. Там всегда про виски, внучку забрать из детского сада (или школы), снег пошёл, завтра придется дорожку лопатой чистить (в Англии)? Кошмар какой-то, картофелеводы!
А вообще-то мода хорошая, даже отличная, возможно одна из лучших.
На CQ иногда подходят американцы (на 21 МГц), что при 2 Ватт прд неплохо.
Добавлено через 2 минуты
Есть один неприятный момент с оливией - почему-то её путают с ROS и лезут с этим видом отвечать. А он ессно забивает приём, а время уходит.
Мода удачная, но стандарт 1000-32 это слишком широко для переполненных диапазонов.
IHMO
Потенциал больший за "более медлеными" раскладом например 250-8. И занимает меньше в 4 раза места и "чутьё" на ~ 2 дБ лучше. При еще вполне нормальной скорости 14.6 WPM
Ну, уж редкость или распространенность зависит только от нашей активности этим видом.
Пришел к такому же выводу.
1000/32 самая картофельная мода - расточительная по ширине и не принципиально быстрее. Я могу понять, когда расширяют спектр до 1000 или 2000, соответственно увеличивая количество тонов, выбирая последние децибелы для совсем крутых условий связи (по договоренности например, ибо ловить такое повседневно - жесткий мазохизм). Или, наоборот, убирая количество тонов, наращивая мощность (как всякие дизастеры и прочие красные кресты).
Сколько не читаю же эту 1000/32 - одна бытовуха!
Безусловно. Рад, что именно в Olivia встречаю старых знакомых по эфиру. Это происходит довольно часто, старые уже хэмы пишут о своём первом qso в olivia, смешная мода, для фана годная.
Кстати об активности.
Нестандартная частота, нестандартный вид:
28,124 - 28,125 каждый день работает 3B8IK в Olivia 250/8. В Москве слышно между 7 и 15 Z, например.
