08.05.2003, 01:12 #1
- 13.05.2002
- Minsk
- 46
MixW-2RUS
MixW-2RUS Подскажите пожалуйста. У меня в режиме CW не работает манипуляция через COM порт. OS WIN98SE. РТТ работает. Пробовал COM1 и COM2. С программой CWTYPE все ОК. То-есть устройство сопряжения компьютер-трансивер работает да и я мерял напряжения и непосредственно на COM порту тестером так вот РТТ все управляется, а манипуляция CW нет. Программа нерегистрирована, но насколька я знаю у нерегистрированной ограничение по САТ.
08.05.2003, 07:42 #2
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
КАк я понимаю, авторы и неприследовали цели передавать cw-манипуляцию через com порт. Все сигналы, кроме PTT, идут через звуковую карту. Вот PTT действительно идет через com порт.
Так что наверное проще продетектировать сигнал cw и пустить манипуляцию через реле.
08.05.2003, 23:12 #3
- 13.05.2002
- Minsk
- 46
MIXW-2RUS
Эту проблему решил нужно было отключить выход на звуковую карту все работает. ОК. Другая проблема, при наборе на клавиатуре с выходом на звукавую карту большая задержка манипуляции около 70мс, через СОМ порт все хорошо. Подозреваю слабое железо, именно медленный процессор 6Х86ММХ 166МГц 48МГб RAM звукавая карта AWE64 насколько обоснованы мои подозрения, если нет то как зделать чтобы задержки не было?
09.05.2003, 23:19 #4
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,777
- 131
- 102
Скорее всего "слабое железо" Именно - частота шины. Если ещё и процессор Cyrix - дело гиблое
Рентиум 200ММХ (если материнка поддерживает) должен проблему решить.
Звуковая карта - хорошая. Особенно если первых релизов.
