Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 87
  1. #61
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Коллеги ! Я наверно не уточнил - макро связанные с переходом в другую моду , CAT операции - увы - выполняются до того как завершится <TX> Бла Бла <RX>
    Кстати MODEADD это макро перехода в дополнительные моды , определяемые пользователем, и если они у вас не прописаны - выполняться не будет . Но даже если в данном примере вы напишете MODE:BPSK31 - то результат будет сразу переход в BSK31 без выполнения операций в MT-63 .
  2. #62
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Кстати, у меня в МТ63 ничего не рисует, увы.
    В SSTV рисует, но потом пустой кадр начинает передавать. Можно задать передачу минимум одной строки после видеоидентификатора.
    Передача файла по ЯПП ни к чему не приводит на водопаде. На мой взгляд, наилучший выход - воспроизведение wav-файла или разобраться с допмодами. Жаль, в SSTV нет режима передачи только видеоидентификатора.
  3. #63
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Рисует в MT-63 - но кадр надо сдвигать вправо примерно на середину.
    В SSTV потому и предлагал выполнить макро с отменой передачи , как только пройдет рисование.
    Воспроизведения wav возможно только в SSB
  4. #64
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Всё рисует. Только нужно сначала набрать текст из точек в рамке видео-идентефикатора..
  5. #65
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Рисование получилось, но состыковать его с BPSK - увы.
  6. #66
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Значит плохо я написал... В каждой моде свои макро . Т.е в каждой моде снята галочка обьединить макро и макросы свои. Добавляем в BPSK макро вида
    <MODE:SSTV>
    <TX><RX>
    при условии, что видео идент уже включен и нужная картнка уже обозначена
    В SSTV добавляем макро
    <ESCAPE><MODE:BPSK31>
    После того как попрощались с корреспондентом запустите первый макрос.
    Первый макрос вызовет переход в SSTV и начало передачи видеоидентификатора. Нужно дождаться пока закончится передача видеоидентификатора и не медля запустить второй макрос - он прекратит передачу и вернет Вас в PSK31
  7. #67
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Неудобно так - суеты много. Опять же, не всегда можно видеоидентификатор передать на той же частоте, что и работаю в BPSK.
    Очень много "если"....
  8. #68
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Увы - другого пути пока не нашел
  9. #69
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вот сейчас на 14072.95 работает UA0ZAY BPSK31 и передаёт перед дорожкой CQ DX видимыми буквами.
    Никаких пропусков. Всё состыковано.
    P.S. А вот сейчас, 12.59, свой позывной.
  10. #70
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    <TX>......CQ DX CQ .. DE <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> PSE KKK <TXTOGGLE><MODESETTINGS><MODE:MT63><TXTOGGLE><MODE:BPSK31><TXTOGGLE><R XANDCLEAR>
    Рисуйте на здоровье.У меня всё работает.
  11. #71
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Попробовал твой макрос ничего не изменяя и рисунка не вставляя)))).......... Первым выскочило окошко настройки ПСК нажал ОК и прога перешла в МТ63 и в ней осталась
  12. #72
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У меня вопрос - как на счет перестройки по водопаду? Рисунок идет по месту только на одной частоте маркера? Для другой частоты придется по-любому валкодер крутить?
  13. #73
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    В настройках МТ63 поставьте галочку "ручная настройка"
  14. #74
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ни чего подобного,рисунок( фото рисунка ) любого текста ставится по середине сигнала в настройках,или в начале передачи,или в конце,или в начале и в конце передачи инфо,но это занимает время....
    Основа макросов у Вас есть,чего там не хватает,думайте сами.
    Добавлено через 7 минут
    Нет у меня ни каких РУЧНЫХ настроек,всё идёт АВТОМАТОМ,любым видом излучения,я проверил-всё работает,ну и забыл(пустая трата времени в эфире).
    __________________
    Прежде чем передавать РИСУНОК на водопаде,нужно выбрать вид модуляции,с которой всё и начинается......
  15. #75
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я что имел в виду: Щелкаю мышой по водопаду - маркер BPSK переместился (соответственно и частота передачи). Картинка в МТ3 тоже переместится туда же?
    Прежний способ пробовал - не вышло. Картинка на одной частоте, сигнал ПСК - на своей. Совместить, конечно, можно, но оперативно перепрыгнуть с сигнала на сигнал в ПСК не получится. Только валкодер крутить.
  1. Программа sPlan рисование принципиальных схем
    от US6ICL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 22:25
