Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 87
  1. #46
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Поковырялся с этим делом . Наилучшие результаты дает пока (на мой взгляд) передача видео идент в SSTV. Итак готовим настройки. Переходим в SSTV . Далее Меню Вид модуляции->Настройки . Выставляем галочку у Видеоидентификатор В начале. Нажимаем кнопку Редакт. Появляется поле Редактирования рисунка. Тут либо грузим изображение из готового файла или рисуем заново . Тут надо иметь ввиду , что положение рисунка сильно зависиит потом где по частоте (звуковой) он будет передаваться.Мой рисунок можно скачать тут же . При этом частота передачи в SSTV должна быть выставлена 1850 Hz (лень было подгонять под стандартную). Тут же создаем макро под кнопкой какая Вам больше нравиться (например F11) с содержимым
    <MODE:BPSK31><ESCAPE>
    Переходим обратно в BPSK31
    Создаем макро завершения QSO с картинкой под любую пустую кнопку (Например F-10).
    <MODE:SSTV>
    <TX><RX>
    Порядок работы только такой -
    Дожидаетесь завершения Вашего макро прощания с корреспондентом - не раньше , иначе ничего не выйдет. Затем давите F10 (прога уйдет в SSTV и начнет передавать видео) , как только идентификатор нарисуется тут же давите F11 (передача кадра прекратится и прога уйдет обратно в PSK-31) .
    Автоматизировать этот процесс пока не удается из за особенности отрабатывания макро в MixW. Управляющие макро имеют приоритет перед текстом, т.е. они будут выполнены раньше, чем будет передан текст или картинка.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 73.bmp (542 байт, Просмотров: 130)
  2. #47
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    <FILE:filename> - вставляет содержимое файла, имя которого указано после двоеточия
    <WAVE:file_name> - воспроизведение указанного *.WAV-файла (функция голосового вызова)
    Эти макросы а ПСК не работают???
  3. #48
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Не работают
  4. #49
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну да!? 8-О
    А почему у меня все последовательно выполняется?
  5. #50
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Есть переключатель:"ID в начале" "ID в конце".
  6. #51
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Где?
  7. #52
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Где?
    Здесь: мода > MT63, вид модуляции > настройки > видео-индефикатор > редактирование....
  8. #53
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Флуд удалён
    Добавлено через 7 минут
    А как же TX-> текст-> RX при всех модах? Может из RX убрать или добавить что-то, что позволит переключать моду?
    Последний раз редактировалось 4Z5ML; 06.11.2011 в 21:41. Причина: Флуд удалён
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  9. #54
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Ну опять в конце началось.Вопрос конкретный обсуждается -как получается в конце передачи в PSK изображение .Ну при чем здесь ММ и дипломные программы EPC? Ребята свяжитесь по скайпу и разберитесь .Не нужно делать свалку из форума.Во всех форумах этого хватает .
  10. #55
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Ну да!? 8-О
    Пример макро в студию !
  11. #56
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Пожалуйста, вот пример, прямо на работе накидал. Нечто подобное, я надеюсь, работает у всех.
    <CLEARTXWINDOW>
    <TX>
    CQ CQ ля-ля-ля
    <RXANDCLEAR>
    Заметьте, что и до текста и после стоят только управляющие макро!
  12. #57
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А что в этом макросе необычного
  13. #58
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Виктор утверждает, что управляющие макросы всегда работают до текста. В моем примере все выполняется последовательно.
  14. #59
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Он примерно такой имел ввиду...
    <TX>
    Many thanks for QSO
    Good Luck <NAME>, 73!
    <CALL> de <MYCALL> SK
    <MODE:MT63>
    <YAPPSEND:C/73.bmp>
    <MODEADD:BPSK31>
    <SAVEQSO>
    <RXANDCLEAR>
    запусти и убедишься что прога сразу уходит на MT63 и не возвращается..
  15. #60
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У меня такой нормально работает, только в BPSK31 не переключает и не рисует.
  1. Программа sPlan рисование принципиальных схем
    от US6ICL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 22:25
