Поковырялся с этим делом . Наилучшие результаты дает пока (на мой взгляд) передача видео идент в SSTV. Итак готовим настройки. Переходим в SSTV . Далее Меню Вид модуляции->Настройки . Выставляем галочку у Видеоидентификатор В начале. Нажимаем кнопку Редакт. Появляется поле Редактирования рисунка. Тут либо грузим изображение из готового файла или рисуем заново . Тут надо иметь ввиду , что положение рисунка сильно зависиит потом где по частоте (звуковой) он будет передаваться.Мой рисунок можно скачать тут же . При этом частота передачи в SSTV должна быть выставлена 1850 Hz (лень было подгонять под стандартную). Тут же создаем макро под кнопкой какая Вам больше нравиться (например F11) с содержимым
<MODE:BPSK31><ESCAPE>
Переходим обратно в BPSK31
Создаем макро завершения QSO с картинкой под любую пустую кнопку (Например F-10).
<MODE:SSTV>
<TX><RX>
Порядок работы только такой -
Дожидаетесь завершения Вашего макро прощания с корреспондентом - не раньше , иначе ничего не выйдет. Затем давите F10 (прога уйдет в SSTV и начнет передавать видео) , как только идентификатор нарисуется тут же давите F11 (передача кадра прекратится и прога уйдет обратно в PSK-31) .
Автоматизировать этот процесс пока не удается из за особенности отрабатывания макро в MixW. Управляющие макро имеют приоритет перед текстом, т.е. они будут выполнены раньше, чем будет передан текст или картинка.
