Показано с 1 по 11 из 11
    18.06.2010
    Конотоп
    12
    Применение узкополосных фильтров
    Добрый день! Кто использовавал узкополосные фильтры в трансивере IC-706mk2g в цифровых видах, прошу поделиться опытом.
    Виктор.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    У меня в IC706MK2 установлены фильтры 0,3 кГц
    в телеграфе и 1,9 кГц в SSB .
    В SSB значительной разницы не отметил - разве что
    подрезаются низы - но в тестах я его всегда включаю.
    А вот в CW с фильторм и без фильтра - земля и небо.
    Выключать фильтр не хочется....
    В цифре с 706-го не работал.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,только не в тестах.
    27.07.2009
    15
    6
    Использую фильтр 270 гц. Чтобы он работал в режиме SSB нужно в меню активировать его как любой SSB фильтр. Работать без узкого фильтра мазохизм,но можно. Помогает IF SHIFT. На передачу трансивер включаю с помощью внешнего VOX (схема UA1ZH), где то здесь публиковалась. CAT система работает с основным трансивером (TS-2000) SSB и CW. Короче говоря, узкий фильтр необходим.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ясненько.
    Вот она и суть - как сделать.
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    только не в тестах.
    Лично я после IC-756 и FT-1000 .... не хочу работать на 706-м
    в тестах.....даже появилась мысль....что 706 -аппарат не для тестов....
    а легкий незатейливый аппарат для выездов на природу :-)
    А что вы хотите от аппарата размером с книгу ?
    18.06.2010
    Конотоп
    12
    Спасибо!
    Да, насчёт CW проблем нет. У меня фильтр 2,9 кгц SSB, толку от него мало,хотя иногда использую. А вот проблема в том, что я не вижу возможности прописать FL-232 (350гц) в меню как SSB-шный. Ведь, как правило, работа ведётся LSB. Пробовал в трансивере включать режим RTTY, по приёму при включенном фильтре читался сигнал в PSK.
    На передачу работать не пытался. Всё дело в том, что при включенном фильтре сигнал размещён в левой стороне водопада. А работать на передачу по краям водопада не желательно, уровень сигнала заметно
    снижается. У меня MixW. Вот такие вот дела.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    1. Можно включить расстройку TX или RX трансивера на величину половины полосы пропускания фильтра в нужную сторону.
    2. Скорректировать расстройку Mix в закладке "Вид модуляции" --> "Настройки" --> "Частота приёма" и "Частота передачи".
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    to UR3AC А не пробовали обмануть 706 - сказав ему , что у него не FL-232 - а SSB узкий ,не помню как назвается , в 756 такая штука проходит. Кстати при включении RTTY не пройдет передача PSK , тут необходимо задействовать второй VFO режим SPLIT ,в котором будет установлен режим SSB ,причем частоты приема и передачи нужно делать со смещением 2125 Hz. Ох давно все это было...
    27.07.2009
    15
    6
    При установке фильтра FL-101, в меню №19 называете его как FL-223. Тогда он будет включаться в mode USB и LSB. CAT системы на этом трансивере у меня нет, поэтому на водопаде шкала звуковой частоты. Работаю в итервале примерно от 1 до 2 кГц. Включаю узкий фильтр и ручкой SHIFT устанавливаю полосу пропускания фильтра на нужный участок водопада. Таким образом я когда-то "обманывал" TS-570.
    18.06.2010
    Конотоп
    12
    Добро, спасибо! Буду пробовать. У меня уже стоит FL-223, наверное, его
    надо будет вообще вытащить. Если не получится, то есть идея (не очень
    может и удачная): все фильтры убрать, а на место FL-272 (2,4 кгц) воткнуть FL-232.
    ...в 756 такая штука проходит...
    Виктор, в 746 тоже проходит такое дело; с передачей в RY вчера разобрался, сдвиг RX-TX,- есть такое дело.
    С чем не сталкивался, лучше спросить, чем засорять эфир попытками
    чего-то добиться. Такая моя позиция.
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    Да, не думал, что всё решится так просто, даже стыдно, что сам не додумался. Надо было пробовать, но не всегда метод проб является
    безопасным.
    В п.10 меню я отключил фильтр FL-223 (1,9кгц), выставив "NO".
    В п. 9 меню я "обозвал" FL-232(350гц) фильтром FL-223.
    И всё начало работать.
    Рег. SHIFT выношу принимаемый сигнал на середину водопада.
    Всем большое спасибо! С меня 100гр и пончик, как говорится.
    55!
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    А как насчет IC-7000?
    Добавлено через 36 секунд
    Или он потолще, в две книги?
    Последний раз редактировалось UA0C; 23.11.2011 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
  1. Ищу схемы фильтров FL-23,FL-120
    от Константн в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 16:15
  2. Ищу график АЧХ фильтров на 455 кГц и 465 кГц
    от Mildi в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 13:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 22:02
  4. Расчет фильтров
    от ProLaps в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:48
  5. Применение Р-173
    от UA9QGS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 14:09
