:buba: да да всё же хорошое дело справочник и форум, это всё что нужно нам
Верно и всегда подскажут.
Может и эта информация будет вам полезная.
http://forum.qrz.ru/post423427-1.html
Руслан, как-то трудно понять - что именно Вы хотите, т.к. не даны точные формулировки, нет исходной информации. Например, наличие СОМ-порта (портов) на ПК. Или есть только USB?Цитата:
Сообщение от EW6DR
Как вариант - см.ниже. Т.е. один интерфейс для данных по частоте, другой для РТТ и ТЛГ.
:mda:не "работать" схема на MAX232, буду думать :umnik:
не хочет работать может что то в настройке ic 756pro? как только встовляю PTT или CW включается TX может в транзисторах? я использую 2N3904 они же NPN , подобрать режим, С1-v remote работает ,
работает интерфейс, подскажите как его настроить под N1MM :молись: или где можно почитать про настройках :confused:Спасибо!
Руслан!
Отвечаю на Ваше личное сообщение здесь. Там картинку вставить не удалось.
Вот конкретная схема интерфейса, собранного мной много лет назад и несколько раз повторенного мной и моими товарищами.
Посмотрите,например, здесь:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...t_Hardware_tab
Николай всё работает просто я то не знал что нужно настроить программу под интерфейс, настроил N1MM , и UR5EQF выставил ноский уровень " 0 " и всё что мне нужно. Под контест N1MM работает, тоже настроил, ура. СПАСИБО
У товарища ICOM 756 pro 2. Приобрели ему шнур, специально заявленный для работы по USB СI-V на чипе CH-340С, установили все требуемые драйверы, настроили в трансивере скорость1200 и требуемый № порта (ибо, на скорости 4800 он даже не распознавался в Omni-rig как ICOM 756), рекомендуемый адрес установлен 6Eh (пробовали 5Oh), в итоге ничего не работает- в чём проблема, кто подскажет?
