UA6JBQ значит будем в эту сторону копать. Надо же, а так хорошо установился с экзешника- значит батники с дээлэлками буду искать- спасибо Вам!
http://www.cqham.ru/trx49_42.htm пользуюсь таким уже 20 лет ,работал с несколькими айкомами ,передела их кучу с разными схемами управления РТТ трансивером через оптопары так и VOX .Настраивается без проблем и работает устойчиво со всеми диги программами.
Адрес нужно прописывать тот, что в трансивере указан. У меня в IC-7000 указан 70h (в середине ноль, а не буква). Были проблемы с программами, пока этот не вписывал.
И да. Скорость выставляю 19200. Это максимум, что может трансивер. Везде все распознается, если одинаково выставлять.
Вот это и подкупает, все хорошо, а на выходе zero! Плюньте Вы на эту хрень, разницы ни какой, а гемору выше крыши, сделайте на транзисторах или max232.
И не заморачивайтесь со всякими развязками опто и прочим. Надо обеспечить надежное соединение между всеми корпусами, что бы уровнять потенциалы. (это не совет, а мое мнение и личная практика).
Еще про одно правило нельзя забывать - при всех переключениях шнуров, заземление отключать последним, а подключать первым. А еще лучше, сначала всё выключить, подождать пару минут, а потом браться за шнуры.
Здравствуйте! Сегодня победили таки сопряжение трансивера с компом- надо было в Omni-Rig посмотреть адрес в iNi файле (для каждого свой- для 756pro2 это 64h) и в строке CI-V Transceive выставить - OFF. И провод на чипе CH340 запустился (самый новый драйвер подошёл, который попался в интернете, в виде EXE-файла)- правда там на платке около чипа нужно впаять перемычку между RX и TX, вот и вся доработка! фото неважнецкое, но всё же вот: Вложение 309706
RT6N Вот у этого продавца брали сам шнур-https://aliexpress.ru/item/1005002433082849.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c3533ed5wvx68&_ga=2.21712 6742.1531710301.1627413464-148221363.1627413464 К сожалению, фото вот только удалил, а друг вряд ли захочет снова вскрывать корпус, но вот примерно так выглядит платка(только у нас цапон лак зелёный, а не синий): Вложение 309713
3 проводочка- красный, белый и чёрный. вот чёрный идёт на массу, а белый и красный на кончик джэка 3.5, и на нём соединяются, но мы для убедительности отпаяли их от платы и пустили сначала через резюки по51 Ом(я их здесь рисовать не стал), а потом уже подпаяли провода. позже- когда заработало- наверно и без резюков пошло бы- думаю. а перемычку для перестраховки запаяли между RX и TX
Вот же! нашёл откуда про перемычку я взял! и плата такая же! http://knr3t.ru/?page_id=1628
Правильней будет вот так Вложение 309725 Где то встречал именно такой совет для ICOM, сопротивление ставится на TX
Адреса CI-V для ICOM тут http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
