Показано с 1 по 15 из 18
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Выбор интерфейса
    Ригэкспертовский Туни отказался работать под вин семь, под восьмеркой пока не знаю, но в любом случае производитель больше этот интерфейс не делает и поддержки нет. Какой современный интерфейс выбрать из не слишком многофункциональных в пределах 4тысяч руб? Нужна проверенность и поддержка вин7 и вин 8.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    трудится под 7-кой без нареканий с MixW, TR4W для связи компа и IC-718. До этого не много поработал в ХР, с тем же софтом и так же без нареканий и сбоев.
    Может прежде чем что-то глобальное затевать, настройки у себя посмотреть? На сайте производителя совета спросить?
    P.S. Единственно сделал доработку: установил в коробочке разъём под педаль.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    К производителю не обращался, тут спрашивал, но пока ничего не вышло. Трансивер фт897д. Есть управление, есть прием, а при передаче идет несущая без модуляции. Уже не знаю куда копать. В. Win XP работало ок. Пробовал в разных программах.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,606
    3765
    8643
    http://radioarena.ru/category_17.html
    работает с ts-570 и под win и под win8
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    RW3DY, спасибо, посмотрел. В таблицах по кабелям и трансиверам отсутствует мой очень распространенный аппарат фт897. Это настораживает.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Смотрим внимательней:
    Станислав.
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    RY2S, спасибо! Просмотрел. Думаю его и закажу.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Работает без нареканий, у меня FT450D. Виктор Андреевич R3LF, очень аккуратен и пунктуален, буквально за 5 дней все дошло с момента оплаты (тоже удобно-на карту Сбербанка). В электронном письме все аннотации к прибору и кабелю соединения, описание, схемы, способы подключения к различным программам, возможные "нештатные ситуации" и способы решения возникших проблем. Вобщем, я доволен.
    Станислав.
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    RY2S, спасибо за инфо. Скажите, у вас операционная система 64 битная или 32 ? Вин 7 или 8?
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RX3AMY
    Менять RigExpertTiny на Unicom DUAL бессмысленно т.к. чип USB-COM одинаковый в них - FT2232. Может программа ваша некорректно работает под WIN7? Идет несущая говорите. Может CW ключ где то замкнуло?
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Значит на передачу включается, осталось выяснить Ваши остальные настройки в соответствующих программах.
    Будем давить по капле или сразу скриншоты с настройками получим?
    Хороший вопрос:
    А без интерфейса ключиком нормально манипулирует? А каким ключиком? Вертикальным?
    Последний раз редактировалось R3D-209; 11.02.2013 в 12:45.
  12. #12
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Без интерфейса ключевание автоматом (встроенным) идет нормально.
    Я уже не помню сейчас точно, в каком положении для нормальной работы должен быть внутренний ключ трансивера. Судя по логике в режиме обычного ключа. В трансивере два режима Paddle key и ele key. Пробовал выставлять оба варианта.
    Еще раз дома попробую сегодня. Но судя по нормальной работе трансивера дело в драйвере.
    Скриншоты каких настроек мне следует выложить? Отстраиваю через интерфейс UR5EQF логгера.
    Пробовал автономно без логгера запускать JT65 - тот же результат. Есть прием, нет передачи. Идет переключение в TX и чистая, как слеза несущаяя =).
  13. #13
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Встроенным не нужно, нужно пробовать внешним.
    Дальше: без подачи аудио сигнала несущая на передачу есть?
  14. #14
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Внешним попробую. Вертикалом.
    Про несущую без подачи аудио еще не смотрел.
    Хорошо, если она есть, значит аппарат по какой-то причине генерит тональную настройку. И о чем это говорит? А если и при выдернутом аудиоджеке из звуковой карты несущей не будет, а будет только TX режим передатчика, тогда где смотреть?
    Я точно нажимал в UR5EQF режим настройки и та же самая картина, но в этом режиме так и должно быть. То есть шла несущая.
    Вечером отпишу о результатах, спасибо, что помогаете пошагово с поиском решения.
  15. #15
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    В трансиверах ФТ-857====897 в режиме CW при подачи PTT на разъем DATA (с 2004 года выпуска,если не ошибаюсь!!) всегда идет ЧИСТЫЙ ТОН
    Трансивер считает, что идет настройка УМ или тюнера.
    Лечиться просто разрывом провода РТТ и установкой тумблера или кнопки.
  1. Помехи при работе CAT интерфейса
    от RZ3ATG в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 09:28
  2. Настройка интерфейса PROIII
    от RN9AQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 19:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
  4. Программирование компьютерного интерфейса
    от RZ3DAB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 03:47
  5. Ищу схему компьютерного интерфейса
    от serg4 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.02.2003, 21:14
