Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    Ригэкспертовский Туни отказался работать под вин семь
    Скачайте с сайта РигЭксперт новую версию драйверов. И будет вам счастье!
    Все работает и под7кой и под 8кой.
    У меня работал с 897м без проблем. Не помню точно, но нужно что-то перенастроить в меню трансивера.
    Спросите в ветке по 897му.
  2. #17
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Раньше у меня та же связка работала с Win XP. Но спасибо за инфо.
    Добавлено через 4 минуты
    Вроде оттуда и брал. Драйвер работает, но возможно не корректно.
    А перенастроить в связи с чем? Со сменой операционки или вообще?
    Если я все правильно помню, то нужно сделать очень не много настроек.
    Включить CAT в соотв. разделе меню, выставить скорость обмена (9600 например) в трансивере, как в программе и наконец поставить ключ в положение НЕ электронного. Последне еще буд уточнять.
    Именно так и работало, но в под вин XP.
  3. #18
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Нашел свою ошибку.
    Не был включен режим CW AUTO, позволяющий при нажатии ключа или внешней манипуляции В ЛЮБОМ режиме работвть CW. Его в ft 897 нужно отключить.
    Всем спасибо за подсказки. Все заработало.
  1. Помехи при работе CAT интерфейса
    от RZ3ATG в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 09:28
  2. Настройка интерфейса PROIII
    от RN9AQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 19:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
  4. Программирование компьютерного интерфейса
    от RZ3DAB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 03:47
  5. Ищу схему компьютерного интерфейса
    от serg4 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.02.2003, 21:14
