10.02.2013, 13:31 #1High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Выбор интерфейса
Ригэкспертовский Туни отказался работать под вин семь, под восьмеркой пока не знаю, но в любом случае производитель больше этот интерфейс не делает и поддержки нет. Какой современный интерфейс выбрать из не слишком многофункциональных в пределах 4тысяч руб? Нужна проверенность и поддержка вин7 и вин 8.
10.02.2013, 14:35 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
трудится под 7-кой без нареканий с MixW, TR4W для связи компа и IC-718. До этого не много поработал в ХР, с тем же софтом и так же без нареканий и сбоев.
Может прежде чем что-то глобальное затевать, настройки у себя посмотреть? На сайте производителя совета спросить?
P.S. Единственно сделал доработку: установил в коробочке разъём под педаль.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
10.02.2013, 14:46 #3High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
К производителю не обращался, тут спрашивал, но пока ничего не вышло. Трансивер фт897д. Есть управление, есть прием, а при передаче идет несущая без модуляции. Уже не знаю куда копать. В. Win XP работало ок. Пробовал в разных программах.
10.02.2013, 14:52 #4Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,607
- 3765
- 8643
http://radioarena.ru/category_17.html
работает с ts-570 и под win и под win873! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
10.02.2013, 15:32 #5High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
RW3DY, спасибо, посмотрел. В таблицах по кабелям и трансиверам отсутствует мой очень распространенный аппарат фт897. Это настораживает.
10.02.2013, 15:49 #6Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
10.02.2013, 22:54 #7High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
RY2S, спасибо! Просмотрел. Думаю его и закажу.
11.02.2013, 07:30 #8Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Работает без нареканий, у меня FT450D. Виктор Андреевич R3LF, очень аккуратен и пунктуален, буквально за 5 дней все дошло с момента оплаты (тоже удобно-на карту Сбербанка). В электронном письме все аннотации к прибору и кабелю соединения, описание, схемы, способы подключения к различным программам, возможные "нештатные ситуации" и способы решения возникших проблем. Вобщем, я доволен.
Станислав.
11.02.2013, 10:44 #9High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
RY2S, спасибо за инфо. Скажите, у вас операционная система 64 битная или 32 ? Вин 7 или 8?
11.02.2013, 11:03 #10High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
RX3AMY
Менять RigExpertTiny на Unicom DUAL бессмысленно т.к. чип USB-COM одинаковый в них - FT2232. Может программа ваша некорректно работает под WIN7? Идет несущая говорите. Может CW ключ где то замкнуло?Сергей
11.02.2013, 12:42 #11Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Значит на передачу включается, осталось выяснить Ваши остальные настройки в соответствующих программах.
Будем давить по капле или сразу скриншоты с настройками получим?
Хороший вопрос:
А без интерфейса ключиком нормально манипулирует? А каким ключиком? Вертикальным?Последний раз редактировалось R3D-209; 11.02.2013 в 12:45.
11.02.2013, 13:34 #12High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Без интерфейса ключевание автоматом (встроенным) идет нормально.
Я уже не помню сейчас точно, в каком положении для нормальной работы должен быть внутренний ключ трансивера. Судя по логике в режиме обычного ключа. В трансивере два режима Paddle key и ele key. Пробовал выставлять оба варианта.
Еще раз дома попробую сегодня. Но судя по нормальной работе трансивера дело в драйвере.
Скриншоты каких настроек мне следует выложить? Отстраиваю через интерфейс UR5EQF логгера.
Пробовал автономно без логгера запускать JT65 - тот же результат. Есть прием, нет передачи. Идет переключение в TX и чистая, как слеза несущаяя =).
11.02.2013, 13:49 #13Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Встроенным не нужно, нужно пробовать внешним.
Дальше: без подачи аудио сигнала несущая на передачу есть?73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
11.02.2013, 16:38 #14High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Внешним попробую. Вертикалом.
Про несущую без подачи аудио еще не смотрел.
Хорошо, если она есть, значит аппарат по какой-то причине генерит тональную настройку. И о чем это говорит? А если и при выдернутом аудиоджеке из звуковой карты несущей не будет, а будет только TX режим передатчика, тогда где смотреть?
Я точно нажимал в UR5EQF режим настройки и та же самая картина, но в этом режиме так и должно быть. То есть шла несущая.
Вечером отпишу о результатах, спасибо, что помогаете пошагово с поиском решения.
11.02.2013, 17:24 #15Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
В трансиверах ФТ-857====897 в режиме CW при подачи PTT на разъем DATA (с 2004 года выпуска,если не ошибаюсь!!) всегда идет ЧИСТЫЙ ТОН
Трансивер считает, что идет настройка УМ или тюнера.
Лечиться просто разрывом провода РТТ и установкой тумблера или кнопки.Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
