На скриншоте - 18МГц
Да и на НЧ, насколько я знаю, в цифре всё равно в USB работают.
А если звук не на трансивер вывести, а на колонки/наушники, то и на слух можно будет запомнить/определить
Вопрос был не в том, чтобы видеь каким сигналом работаю я, а в том, что видя какой-либо цифровой сигнал знать, в какую моду переключиться, а не судорожно щелкая менюшкой выбора мод.
Всё правильно, проще всего самому у себя перебрать сигналы, увидеть и услышать отпечаток каждой моды в первозданном виде. И запомнить. Хотя это будет сложновато - в одном fldigi пара-тройка десятков вариаций разных мод.
В шумах или при слабом сигнале, думаю, будет затруднительно отличить, например, PSK31 от JT9.
Тоже возникал такой вопрос однажды. В конечном итоге, в хелпе к программе FLdigi, которой активно пользуюсь нашел практически все картинки
Там можно и посмотреть и послушать все поддерживаемые программой моды.
DigitalModes
Спасибо, хорошая ссылка. А узнавание сигнала конечно придет с опытом. Только осталось его набраться :)
В том же Mix-e нет моды JT65 поэтому и не узнал.
