Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Принамалось на 40ка или 80ти метрах.
    На скриншоте - 18МГц
    Да и на НЧ, насколько я знаю, в цифре всё равно в USB работают.
  2. #17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да сама программа работает только USB.Если получается LSB,нужно переключать в трансивере.
  3. #18
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    А где-нибудь в сети есть ПОЛНАЯ галлерея сигналов, включая СОВРЕМЕННЫЕ.
    В конфигурации микса ,в "настройки для звукового устройства" в ключите "полный дуплекс"и будете видеть на водопаде свой сигнал,в любом моде.
  4. #19
    01.05.2011
    121
    12
    3
    А если звук не на трансивер вывести, а на колонки/наушники, то и на слух можно будет запомнить/определить
  5. #20
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Вопрос был не в том, чтобы видеь каким сигналом работаю я, а в том, что видя какой-либо цифровой сигнал знать, в какую моду переключиться, а не судорожно щелкая менюшкой выбора мод.
  6. #21
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Всё правильно, проще всего самому у себя перебрать сигналы, увидеть и услышать отпечаток каждой моды в первозданном виде. И запомнить. Хотя это будет сложновато - в одном fldigi пара-тройка десятков вариаций разных мод.
    В шумах или при слабом сигнале, думаю, будет затруднительно отличить, например, PSK31 от JT9.
  7. #22
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    А где-нибудь в сети есть ПОЛНАЯ галлерея сигналов, включая СОВРЕМЕННЫЕ. Те, что я видел не самые актульные (за исключением psk и cw).
    Тоже возникал такой вопрос однажды. В конечном итоге, в хелпе к программе FLdigi, которой активно пользуюсь нашел практически все картинки
    Там можно и посмотреть и послушать все поддерживаемые программой моды.
    DigitalModes
  8. #23
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Ну а что делать, тоже приходится судорожно клацать мышкой. Мою ссылку обязательно посмотрите Я например скопировал все эти картинки на отдельные странички и распечатал на цветном принтере. Со временем почти все моды начал угадывать почти с первого раза
  9. #24
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Спасибо, хорошая ссылка. А узнавание сигнала конечно придет с опытом. Только осталось его набраться
    В том же Mix-e нет моды JT65 поэтому и не узнал.
  10. #25
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а на компе смотреть не лучше??
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так вам не нужно искать в эфире моды затем сравнивать с картинками из галереи.В дуплексе вы можете видеть и слышеть все моды из микса.Щелкайте TX ,меняйте моды,слушайте и смотрите в живую.Запоминается быстро.
  12. #27
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Для меня не лучше. Лично для меня проще и быстрее поднять голову и посмотреть на несколько листочков приколотых к стене. А мышку задействовать для судорожного выбора нужной моды.
  13. #28
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А зачем судорожно, если мода определена?? А если моды (фотки) сделать маленькие, но 1:1 с прогой, и просмотрщик установить рядом с оригиналом, то листая (крутя колесико) можно быстро сравнить с оригиналом желательно на фотке сразу указать моду..
  14. #29
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр.Сергей! Подскажите,как зарегистрироваться в МИКСе ,никак не получается. 73
  15. #30
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    украинцам бесплатно по позывному..
  1. Цифровой частотомер
    от Oreshkinn в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 23:32
  2. Цифровой фотоаппарат
    от UR5SAJ в разделе Фото
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 14:21
  3. Цифровой КВ приёмник
    от IDONTHAVEIT в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 16:33
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  5. Цифровой вид радиосвязи
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 17:00
