Цитата:
Автор оригинала EIKA
2 isartw
>> Как вариант для винды, скачать DDK и сделать виртуальный драйвер для последовательных портов который бы выполнял функцию свича, т.е. мапил несколько виртуальных последовательных портов на один физический.
А это никак в этой ситуации не поможет — мне же нужно втыкать один и тот же провод в два разных разъема сразу (а это по понятным причинам не возможно — разве что найти аппаратный маршрутизатор для RS-232C :), т.к. при управлении PTT через COM-порт трансивера, микрофонный вход на ACC 2 не активируется! А мне нужен именно микрофонный вход в разъеме ACC 2, т.к. не отсоединять же микрофон каждый раз, когда хочется работать цифрой.
Нет я немного не то имел ввиду. Трансивер к компу подключается одним кабелем к одному порту. Но программно при помощи виртуального двайвера эмулируются два или больше по числу программ которые хочется юзать совместно. Каждой - по выделенному виртуальному порту хотя реально все будут использовать один.
