Сейчас списывают и выбрасывают огромное количество старой компьютерной техники. И во многих были установлены модемы для связи через телефонную линию - DialUp. В одном таком модеме чаще всего присутствует аудио трансформатор с соотношением обмоток 1:1 или около того и оптопара. Соответственно на основе двух модемов легко получаем простой интерфейс для цифры, с развязкой по звуку и управлением PTT через оптопару.
Соорудил такой для TS-450S и ноутбука - работает как часы. Схемотехника стандартная, резисторы для управления уровнями аудио не ставил - диапазона регулировок аудиокарты ноутбука хватает. Выпаивать трансформаторы из модема удобнее феном - при выпаивании паяльником там есть опасность перегреть и выдернуть у трансформатора ножки. Если для PTT используется переходник USB-COM - резисторы на светодиод оптопары, и если захочется ещё и светодиод индикации, желательно уменьшить до около 300 Ом, так как по сравнению с реальным COM там размах не +-12 вольт и выше, а 6 вольт. В телефонном разъёме (наушники ноутбука) каналы закоротил, в микрофонном - использовал только крайний вывод, средний в воздухе.
Заметки.
Конечно можно использовать трансформаторы ТОТ - но не везде они остались.
Модемы собрал по знакомым за день. До этого из двух трансформаторов один загубил когда выпаивал без фена.
В качестве коробочек использовал корпуса от внешних телефонных розеток, в качестве крепежа - термоклей.
Переходник USB-COM от мастер-кит (не реклама, не все переходники нам подходят).
Да, конечно можно красивее и правильнее.
Если не туда написал - просьба переместить где это будет к месту или удалить.
73! de ER1CS
