10.03.2018, 12:40 #16Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Посмотрите на 6 ноге (R - 27Ом)меняется или нет уровень, когда закорачиваете СI-V на + 5 и на массу меняется или нет уровень
Видимо надо подбирать смещение на Q5.Виктор UA0DM
10.03.2018, 12:51 #17
Процесс пошёл !
UA0DM спасибо за помощь!
Не стал заморачиваться с транзисторами и
распаял как картинке ниже, элементы выделенные красным удалил.
Между pin33 и pin29 поставил резистор 1к5 .
Выход CAT взял с pin33.
Оставлю пока так, а с транзисторами поэкспериментирую .
P.S.
Лишний раз убедился :
Если что то не получается - займись другим делом и решение придет само собой.Последний раз редактировалось RO7F; 10.03.2018 в 12:55.
01.05.2019, 09:53 #18Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
В прошлом году делал еще один вариант Tiny интерфейса... одна готовая плата так и валяется без дела (для Yaesu FT-100, FT-817, FT-857, FT-897)... проверена, рабочая... от оригинальной схемы отличается отсутствием RC фильтров, вместо них поставил два согласующих трансформатора по 600 ом... осталось распаять провода да сделать корпус... все лень, да и некогда этим заниматься
01.05.2019, 23:18 #19High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Подскажите, пожалуйста.
Подключил товарищу RigTiny от TS-850 к Kenwood TS-2000. имеем цифровые виды связи PTT и CW манипуляцию. CAT интерфейс собрал из USB-RS232 переходника с нормально установленными драйверами и прямого кабеля RS232 к аналогичному разъему трансивера. Работает управление в одну сторону. Т.е. с компьютера частота и мода (Mix-W , L32, N1MM) передается, обратно нет. В чем причина?
Спасибо,
02.05.2019, 08:08 #20Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Для TS-850 и TS-2000 нужны разные типы интерфейсов Tiny. В первом случае - модель TTL-1, во втором - RS-232-4. Если есть необходимые навыки работы с паяльником, можете просто и незатейливо перепаять несколько деталей на плате, тогда не понадобится отдельный САТ-интерфейс. Отправил подробную инфо в личку.
02.05.2019, 21:25 #21High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Сергей, спасибо.
Пригодится.
Интерфейс не мой. Отсюда и нет возможности модернизировать его. С другой стороны, ведь, - примитивно кажется: на борту ts-2000 есть "папа" 9-pin rs232...это значит CAT интерфейс, чуть перевернутый - ну, мы привыкли видеть такой интерфейс на Yeasu 1000/2000 только маму. Делаем прямой кабель RS232 pin-to-pin и CAT работает.
Здесь почти тоже самое. Разве что USB-to-Com преобразователь +тот же прямой шнур. 2-й pin 0-модемного кабеля соединил со 2-м пином. 3-й с 3-м. Другие не трогал. Может другие провода (кроме 2 и 3) лишние и их нужно удалить или сделать тоже "прямыми"?Последний раз редактировалось RA6YDX; 02.05.2019 в 21:28.
31.12.2019, 13:41 #22QRPP
- 31.12.2019
- 42
- 5
Здравствуйте. А как обстоят дела с прошивкой? Нужно ли прошивать устройство, программировать? Если да, то как и где почитать про это?
31.12.2019, 17:58 #23Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Если к трансиверу и компьютеру подключается один интерфейс, то программировать не нужно. Если одновременно два интерфейса или больше - для прошивки есть программа REFTDI, которая позволяет изменить серийный номер устройства в EEPROM-памяти интерфейса. Заводской серийный номер по умолчанию типа 000001. Серийные номера на разных интерфейсах должны быть разные, иначе возможен конфликт портов. Давно уже не пользуюсь этим интерфейсом, поэтому если вдруг что-то написал неправильно - пусть меня поправят.
Архив программы REFTDI во вложении, сначала внимательно читайте описание, чтобы не испортить интерфейс.
REFTDI.rar73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
31.12.2019, 23:08 #24QRPP
- 31.12.2019
- 42
- 5
У меня ситуация вот в чем: что-то случилось, и теперь интерфейс не определяется, драйвера не ставятся, ни автоматом, ни принудительно, пишет, что нет подходящих драйверов, висят два порта в "другие устройства" под вопросом. На трех компах проверил, на разных ОС - ситуация везде одинаковая. Так я вот думал, что можно просто перепрошить eeprom да и все, но где взять прошивку? Но если его просто стереть, то будет работать?
01.01.2020, 17:52 #25QRPP
- 31.12.2019
- 42
- 5
В общем, отвечаю сам. Решил сделать эксперимент. Стер я этот eeprom 93LC46, предварительно сохранив дамп в режиме x16. После стирания устройство заработало нормально, драйвер установился корректно. Утилитой REFTDI.exe прошил интерфейс и все стало на свои места.
02.01.2020, 03:25 #26QRPP
- 31.12.2019
- 42
- 5
02.01.2020, 11:21 #27Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Пожалуйста
Ниже во вложении архив. В нем два файла.
ret.dip - это файл платы для программы DipTrace. Отличная программа для разработки печатных плат, давно ей пользуюсь. Это на всякий случай, если захотите сделать какие-то изменения.
ret.rar - это архив Gerber. Можете загрузить его прямо на сайт https://jlcpcb.com/ , часто заказываю там платы. Стоимость на сегодняшний день $2 (5 плат, меньше не изготавливают), без учета пересылки. Расходы на пересылку в Россию - $6.82. Итого, если в российских рублях, примерно 550 руб. за 5 плат. Срок изготовления - 1-2 дня, доставка обычно занимает 18-21 день.
Прошу не считать за рекламу, просто поделился информацией, где и как это удобно и достаточно быстро сделать.
Если будут вопросы - можно в личку. Отвечу в течение суток, по возможности.
Tiny.rar73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
10.01.2020, 02:13 #28QRPP
- 31.12.2019
- 42
- 5
Если вдруг кому-то понадобится прошивка EEPROM от Rigexpert Tiny - выкладываю сюда.
Прошивка любезно предоставлена командой RigExpert, считана с рабочего экземпляра.
RETiny.zip
17.12.2020, 19:58 #29
Приветствую! Имею интерфейс Tiny TL-I-1 по мойму он работал с ts-590 буду благодарен если поможете с схемой переделки под ts-2000....
22.02.2021, 21:24 #30Low Power
- 10.08.2009
- 74
- 8
- 10
Здравствуйте R07F! Читаю Ваши коментарии И понимаю ,что Вы знакомы с монтажной схемой функциональных проводов RigExpert Tiny.Приобрел такой интерфейс, но все выводы подсоединяемые к трансиверу без разъёмов и не подписаны.У меня YAESU FT-920.
Для соединения с компьютером на нем имеется САТ порт RS232C (как COM1) и разъем DATA и гнездо KEY.На печатной плате TINY нет надписей.В интернете не нашел монтажной схемы распайки выводов САТ, IN и OUT audi, PTT, CW.(не путать с принципиальной схемой) нужна монтажная! Вся надежда на Вас! Выручайте.Спасибо.UT7MR Александр.
16Спасибо
