12.01.2004, 19:39 #1Без позывного
- 16.10.2003
- 105
Вопрос по интерфейсу PC/TRX
Подскажите пожалуйста !
Собираюсь использовать http://www.cqham.ru/int9.htm совместно с FT 840.
Смущает то, что сопротивление обмоток по пост. току имеющегося экземпляра трансф. ТОТ 39 прибл. 60 и 120 Ом.
Это правильно ? Ничего не спалю ? Или использовать что-то другое, другой ТОТ ?garry92
12.01.2004, 22:01 #2Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Привет garry92!
Ненадо мерить ТОТ обычным тестором - получается ерунда.
Согласно справочнику у ТОТ39:
Вх. сопротивление звуковой частоте:
1-2 425 Ом
1-3 950 Ом
1-4 1700 Ом
Сопротивление нагрузки:
5-6 512 Ом
5-7 1125 Ом
5-8 2000 Ом
Кроме ТОТ39, можно применить и более "крупные" ТОТы.
Посмотрите, что просит ваш FT840 по микрофону(в омах) и по выходу УНЧ(в омах и вольтах). Потом, что просит звуковая плата компьютера( в омах). А уж потом выбирайте нужный ТОТ или Т0,5 или ТИ.....
Летом делал что то подобное для TS850 - нет проблем.
13.01.2004, 10:14 #3Без позывного
- 16.10.2003
- 105
Спасибо !
13.01.2004, 13:27 #4Без позывного
- 16.10.2003
- 105
Для RW4HM:
Ещё раз спасибо, и, если не затруднит сообщите, пожалуйста такие же данные на ТОТ 42, а то у меня нет справочника.
13.01.2004, 22:39 #5Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Данные на ТОТ 42
Входное сопротивление звуковой частоте:
1-2 590 ом
1-3 1350 ом
1-4 2400 ом
5-6 32 ом
5-7 72 ом
5-8 128 ом
Дополнение:
для ТОТ39 максимальное напряжение на
первичной обмотке 6,5х2 вольт
для ТОТ42 --- 7,5х2 вольт
15.01.2004, 10:42 #6Без позывного
- 16.10.2003
- 105
Спасибо.
