Показано с 1 по 6 из 6
    16.10.2003
    105
    Вопрос по интерфейсу PC/TRX
    Подскажите пожалуйста !
    Собираюсь использовать http://www.cqham.ru/int9.htm совместно с FT 840.
    Смущает то, что сопротивление обмоток по пост. току имеющегося экземпляра трансф. ТОТ 39 прибл. 60 и 120 Ом.
    Это правильно ? Ничего не спалю ? Или использовать что-то другое, другой ТОТ ?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Привет garry92!
    Ненадо мерить ТОТ обычным тестором - получается ерунда.
    Согласно справочнику у ТОТ39:
    Вх. сопротивление звуковой частоте:
    1-2 425 Ом
    1-3 950 Ом
    1-4 1700 Ом
    Сопротивление нагрузки:
    5-6 512 Ом
    5-7 1125 Ом
    5-8 2000 Ом
    Кроме ТОТ39, можно применить и более "крупные" ТОТы.
    Посмотрите, что просит ваш FT840 по микрофону(в омах) и по выходу УНЧ(в омах и вольтах). Потом, что просит звуковая плата компьютера( в омах). А уж потом выбирайте нужный ТОТ или Т0,5 или ТИ.....
    Летом делал что то подобное для TS850 - нет проблем.
    16.10.2003
    105
    Для RW4HM:
    Ещё раз спасибо, и, если не затруднит сообщите, пожалуйста такие же данные на ТОТ 42, а то у меня нет справочника.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Данные на ТОТ 42
    Входное сопротивление звуковой частоте:
    1-2 590 ом
    1-3 1350 ом
    1-4 2400 ом
    5-6 32 ом
    5-7 72 ом
    5-8 128 ом
    Дополнение:
    для ТОТ39 максимальное напряжение на
    первичной обмотке 6,5х2 вольт
    для ТОТ42 --- 7,5х2 вольт
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Как обращаться к 1 Wire интерфейсу
    от UR4LZW в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 23:31
  3. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  4. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
