Показано с 1 по 9 из 9
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Как подружить Mix W и Creative Live ?
    Установил звук Сreative Live CT4780 (встроенный звук при этом был отключен в БИОСе). Появились следующие глюки (только при работе с MixW2, в прочих программах проблем нет) : использование режима карты Full Duplex (контроль своего сигнала на передачу не работает). При включённой системе CAT, в режиме водопада AUTO, при движении шкалы с частотой сигнала спектр остаётся неподвижным. При изменении zoom водопада с х1 на х3 или х4 происходит сдвиг реальной частоты приёма относительно положения указываемого маркером. Пробовал установить 3 различных драйвера (встроенный в WinXP и 2 креативовских) результат одинаковый. Причем при установке драйверов для Live перестаёт нормально работать встроенная AC97 звуковуха при её активации. При вынимании из слота Live и удаления её дров, встроенный звук работает без проблем во всех режимах. Пробовал калибровку частоты дискретизации Live – всё безрезультатно. Программа MMTTY работает с Live без проблем, но в ней отсутствует такая фича как движение спектра сигналов водопада при включении CAT, что весьма удобно. Как подружить MixW 2.12 и Creative Live?
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Попробуйте в биосе убрать автоматическое распределение прерываний на PCI слотах. А Виндовсы базируются или копируют биосовские настройки.
    У меня помогло. Виндовсы порой плохо распределяют эти ресурсы между однотипными устройствами. А АС97 я отключаю тоько джампером на матери. Иначе ресурс резервируется как занятый а устройства на нем нет, но второе устройство туда Виндовсом упорно ставится автоматом. После ручного выставления всё работает одновременно и параллельно - два Микса работает на двух разных карточках одновременно.
    Это не в Креативе дело(их круче не бывает), это так выпадает по судьбе!
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    Помогает простое "перетыкание" "ЖИВОГО" в другой слот. Смею предположить , что у вас видеокарта от NVidia/
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Спасибо за отклики!
    К сожалению на плате отсутствует перемычка отключающая AC97. Конфликта в панели управления не видно. На всякий случай в очередной раз отключил в БИОС встроенный звук, вытащил из 1 слота ТВ тюнер и переставил на его место Live. Результат неизменный. Первоначально на IRQ17 сидели ТВ тюнер и AC97. Live сидел на IRQ20. После перестановок IRQ Live стал 17. Видео используется Radeon 9600XT. Кстати видео у меня сидит на IRQ 16. Там же еще сидят два Интеловских USB моста. Интересно нормально ли это. По совету попробовал отключить автораспределение прерываний в БИОС но принудительная установка определённого значения в БИОС не приводит к изменениям в панели управления, при этом опция «Автоматическая настройка» в ресурсах устройств остаётся недоступной для отключения.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    rtty
    Что то неладное с прерываниями то у тебя Видео должно бы на 10 сидеть. Хотя для него можно вообще прерывание убрать. Винда сама выделит. Зачем тебе два моста USB ? Отключи один. А если устройств USB нет, так вообще отключи.
    Сообщи ещё что за "мама" используется...
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Мама Epox 4PDA3i, 865pe чипсет. В паспорте на ней AGP слот именно на 16 прерывании и 2 USB моста в Shared режиме. USB отключил бы да CAT у меня по USB работает. Я до покупки живого в 4 слот ставил паршивую с виду звуковуху c media так проблем не было ни с какими устройствами. Попробую XP ещё раз переставить с вытащенным тюнером и отключенным встроенным звуком. А так столько проблем появилось из за этой карты что проще её гвоздём к стенке прибить, шибко красивая. Интересно Лев у Вас Full Duplex в автомате работает на такой карте, т.е. при переходе с приёма на передачу свой сигнал безо всяких манипуляций с микшером на водопаде наблюдаете?
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    rtty
    У меня в компе сейчас четыре звуковых карты стоит. Живой работает без проблем , которых никогда не было. Дуплекс полный. Одно время по и-нету ходили байки о неработоспособности Live! совместно с чипами от VIA. Но я этого не заметил Мама у меня EpOX 8KTA3+Pro.
    Могу посоветовать следующий порядок. Выкинь всё из материнки , за исключением видео. Поставь все дрова. Причём родные , а не всякие модифицированные. Затем втыкаешь звук - , ставишь дрова , тюнер - опять дрова и так далее.
    Спрашивается - нахрена тебе Win XP - сырая дрянь с рюшечками ? Поставь старый добрый 98SE и не мучайся с обновлениями.
    По чипсету 865 - Интел , xxxxxxx такая , напрямую предупреждает всех что надо использовать только "белое" железо , строго соотв. спецификациям. Возможно братья узкоглазые чего то недоделали. Но хотя я с таким только раз встречался.
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Поборол таки я эту проблему. Дело было не в прерываниях. Просто Radeon 9600 XT пришлось чуть замедлить перемещением бегунка "Аппаратное ускорение" и всё заработало нормально. Дуплекс у меня заработал только с дровами KX проекта. В настоящий момент дрова от Creative 17.07.2002 ибо при установке опции "Сбросить установки" в KX драйвере у меня заклинило систему и пришлось её заново переустанавливать. Всё таки на мой взгляд KX весьма сыроват.
    Интересно кто какие драйвера порекомендует?
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    rtty
    Именно КХ проект и пользую. Но только одни дрова. Софт "ни-ни". За ненадобностью и глючностью.
  1. Ремонт Creative MegaWorks 510D
    от ssa_sss в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 14:46
  2. Как подружить антенну с 3УСЦТ
    от Aivan в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 01:36
  3. Need help!!! Ремонт Creative Megaworks THX550
    от kid2k в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 19:05
  4. creative mega works 550 нужна помощь
    от Lexx99 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 11:05
  5. N6TR & SB Live!
    от RV9CTD в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.12.2002, 17:58
